Peugeot 307 - Voir le sujet - Fonctionnement des rétros électriques (rabattement) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xzerus
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 19:56    Sujet du message: Fonctionnement des rétros électriques (rabattement) Répondre en citant
Alors voila, apres avoir lu, relu, petit lu :lol: etc... le guide d'utilisation de ma 307, impossible de faire fonctionné la fonction rabat des rétros.
est ce moi qui est mal compris ou alors ma voiture qui est dépourvue de la fonction.
pourtant, j'ai nombres d'options, et surtout les 4 vitres électriques.
pour actionné il faut bien descendre le bouton avec le petit rétro (celui qu'on met en position droite ou gauche pour règler les rétro). voir photo avec mon super schéma
Le problème sur le mien c'est que le bouton est super dur, je ne voudrais pas forcé, et pourtant j'ai bien de belle trace de poussière qui font penser que le bouton est deja descendu ??
avis a ceux qui ont les retros rabatables, comment faire
[/img]
Dreamer307
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voir ici svp
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6182&postdays=0&postorder=asc&highlight=retro&start=30
De temps en temps, on peut aussi utiliser la recherche Siflotte... Je suis un ange ! Laughing
Edité par Dreamer307 le Mar 24 Mar 09 à 20:03
-Ice-
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne ou il faut juste descendre le bouton il se verrouille aussi a la fermeture de auto .
Et tu bien sur que ta platine est d'origine tu a vraiment les retros electrique Rolling Eyes
Regarde avec t'on VIN les retro sur services box Rolling Eyes
Lavieville
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 20:07    Sujet du message: Rétro Répondre en citant
Bonsoir
Apparemment tu n'a pas la fonction pour rabatre les rétro, d'ailleur il manque une fleche vers le bas sur le bouton, tu a simplement le réglage des glaces de rétro.
Cordialement
Jean-marc
307 Navtec fin 2005 couleur grise, RT3 couleur, gps intégré, rétros rabatable electrique,Rétro interieur Electrochrome, Projecteur anti brouillard.
Dreamer307
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois des retros rabatables et les moteurs leve-vitre neuf.
la platine leve vitre tu peut changer comme ecrit dans le liens j´ai deja ecrit au-dessus
xzerus
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 22:38    Sujet du message: Re: Rétro Répondre en citant
Lavieville a écrit :
Bonsoir
Cordialement
Jean-marc
il ne s'agit pas de ma platine juste une photo du net trouver pour illustrer mes propose, histoire d'être claire.
j'ai essayer mais je n'ai pas toruver répoonse, je ne dois pas avoir taper le bon mot dans le champs. mais merci j'y penserais pour mes prochaines
pour le reste je vais regarder demain car il se fait tard, merci pour votre réactivité
xzerus
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
encore moi
je viens de regarde le servicebox, il m'indique que les retro sont rabatable manuellement, cependant il est possible que cette fonction est été désactivé chez peugeot par l'ancien proprio ?
je vais vérifer demain dans l'auto.
Dreamer307
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
voir aussi les numeros de moteurs leve vitre dans la servicebox.
il y a les moteurs avec 2 ou 3 branchements.
je suis interesée qu la servicebox te dit.
j´ai les retros rabatable manuel. et achetée les retros elec avec moteur. mais ils ne fontionnent pas parce mes moteur leve-vitre ont seulement 2 branchements. je doit les changer.
--> j´ai demonté la panneu de poerte pour voir exactement. la servicebox n´est pas sure tous le temps.
xzerus
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
comment fait pour voir cette info, je n'y arrive pas ?
Dialho
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, le bouton ne peut-etre descendu que s'il est en position milieu, pas s'il est à droite ou à gauche (position pour commander un des 2 rétros)
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
regarde en page 2 du sujet ,j'ai decrit la manip pour ne pas changer la platine .
si tu veux savoir si tu as les retros rabattables .
degarnie ta porte conducteur et regarde le moteur du leve vitre
1/ il est noir tu es en VAN 307 AVANT 05/2005.il est Blanc tu es en CAN 307 APRES 05/2005.
2/ Tu as des connecteurs qui se branchent sous ton moteur
Si tu as les connecteurs 1et 2 tu n'as pas l'option les rétros rabattables Sad
Si tu as les connecteurs 1, 2 et 3 tu as l'option les rétros rabattables Super content :D
Si tu as les moteurs avec les 3 connecteurs et qu'ils ne fonctionnent pas il faut passer chez PEUGEOT pour les faire telecoder .
CDT
xzerus
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
je vais bientot changer mes HP a l'avant et comme il faut dégarnir la porte j'en profiterais pour jeter un coup d'oeil
xzerus
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
au vue de ce que m'as dit SPITIRE13, je n'ai que deux connecteur, donc mes retro ne sont pas rabatables électriquement, ce qui m'étonne au vu des nombreuses autres options du véhicule.
merci a vous pour les infos en tous cas
