Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit vibration à 2000 tours/min. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dany_68
MessagePosté le: Mar 10 Mar 09 à 16:43    Sujet du message: Bruit vibration à 2000 tours/min. Répondre en citant
véhicule: 1,6 E 110 de 2003, 90000 km
Voilà, j'ai depuis pas mal de temps une vibration qui semble venir de sous le capot, entre 1800 et 2000 t/min, toujours très précisément, en accélérant ou en décélérant. J'ai pensé au tableau de bord et boite à gants, rien trouvé, toujours le bruit, non lié à la vitesse du véhicule.
Si je stabilise les tours minutes, le bruit peut durer de 5 à 10 secondes.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance pour votre aide
dada307
MessagePosté le: Mar 10 Mar 09 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut!!! sur ma 307 j'avais un bruit de vibration a 2000 tr/min, c'était le silent bloc de la ligne d'échapement qui etait défaillant et ma ligne vibrais contre ma caisse, essaye cela sa coute 3euros un silent bloc et 2 min pour le remplacer! ( ma 307 était un 110ch essence aussi de 2002)! Wink
dany_68
MessagePosté le: Mar 10 Mar 09 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi, merci pour ta réponse.
Ton idée est bonne, je regarde celà demain et te tiens au courant
A+
dada307
MessagePosté le: Mar 10 Mar 09 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
A+
pas de soucis!!!! Super content :D
dany_68
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous,
j'ai changé le silent bloc central sur la ligne d'échappement, je trouve qu'il y a une petite amélioration, moins audible en acélérant, mais c'est peut-être psychologique.........
Je vais voir ça à la longue
Quelqu'un d'autre aurait-il un conseil pour trouver l'origine de ce bruit ?
merci à toi
xib
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait un bruit de casserole un peu ou pas ?
Si oui, ce sont les croisillons du collecteur d'échappement qu'il faut ressouder, mais le mieux c'est changer carrément le collecteur, dans ce cas la.
dany_68
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
non, ce n'est pas un bruit de casserole, plutôt un bruit de gros moustique..
dada307
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
dany_68 a écrit :
bonsoir,
si le bruit persisite tj malgré le remplacement du silent bloc, regarde dans ton moteur si tout est bien tenue!( cache moteur, boite du filtre a air, etc..) Wink
xib
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1,
moi c'est à 4000 tours que j'ai un truc qui vibre.
dany_68
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
merci pour ces conseils, je vais inspecter tous ces éléments sous le capôt et vous tiens au courant
bon week-end
dany_68
MessagePosté le: Sam 21 Mar 09 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai longuement recherché un éventuel problème sous le capôt, genre cache plastique, silent bloc du radiateur etc... pour être sûr j'ai bloqué tous ces éléments avec de la mousse, mais le bruit est toujours là !!!!!!!
d'autres idées ????
un grand merci à tous
307 hdi 90ch
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 15:34    Sujet du message: "bruit de vibration" Répondre en citant
bonjour a tous,
moi j'ai aussi un bruit de vibration qui semble venir de la boite a gant..
sa me le fait quand la voiture tourne au ralenti ( quand j’accélère a 1000tr min plus rien) C'est STRESSANT !!
Quelqu'un aurait il une idée? merci
kevin38001
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 16:58    Sujet du message: Vibration tableau de bord Répondre en citant
J'ai une 307 Phase 2 de 2006,
Ce bruit est survenu à 105 000 km environ, en regardé sous le capot, j'ai pu remarquer que le support moteur situé en haut à gauche était HS.
Le silent bloc du support moteur parté en sucette !
Direction Peugeot qui me donne un devis de 200 euros environ pour changé le support.
Car Peugeot vend le support moteur complet et non pas juste le silent bloc.
Je l'ai changé moi meme !
Si cela peux aidé quelqu'un merci de me tenir au courant pour autre question ?
A bientot
dany_68
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
Mon bruit venait en fait de l'intérieur du pot d'échappement intermédiaire.
Il s'agit d'un pot monté dans un centre auto, apparamment de mauvaise qualité ( les chicanes intérieures vibraient !)
voilà j'espère que celà pourra éclairer certains
