davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Dim 18 Jan 09 à 08:04 Sujet du message: Comment préserver l'électronique après montage d'un sub ? |
j'avais pour projet de monter un ampli + sub dans ma 307. Mais l'aventure que mon cousin a eu hier m'amène à y réfléchire à 2 fois. En effet, il a une 206 de 2004 avec un boitier Siemens (le mien est un Bosch EDC15C3), et il a mis un sub + ampli. Hors, quand il met le son à fond, l'alimentation electrique du véhicule fluctue, les lumière de l'ODB changent d'intensité, et hier, en mettant particulièrement fort, la voiture s'est éteinte en pleine descente!!! Les boules, plus de freinage, plus de direction assisté, impossible de démarrer, obligé de s'arrêter au frein à main...
Et depuis, impossible de re-démarrer...
D'où ma question, si je veux mettre une install sono dans mon véhicule, que dois-je ajouter si je veux que ce ne soit pas dangereux pour l'electronique de bord et que l'alimentation electrique reste constante? Bien-sûr je prendrais une plus grosse batterie (mon cousin a une VARTA Black Dynamic de 60Ah pour un petit moteur 1,1i), mais à part ca? Comment est reccomandé le repiquage sur la borne plus? Directement sur la borne batterie? Ou alors comme ils l'ont fait sur la 206, en entrée de la boite à fusible? Quel autre équipement de sécurité dois-je mettre / changer?
J'ai pas vraiment envi de me retrouver sans freinage assisté à bord d'un véhicule faisant 1.2Tonnes vide
Merci...
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
dimitrigo 307 Addicted
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Sam 24 Jan 09 à 11:15 Sujet du message: |
Si l'elecronique morfle quand ya du son c'est que la section d'alim qui va de la batterie a l'ampli n'est pas bien dimensioné.
Il faut toujour ce branché a la batterie directement et non pas a la boite a fusible.
Pour le condo y en a qui disent que ca sert a rien d'autre qui disent que c'est que si ya beaucoup de puissance et d'autre qui disent que c'est utile pour donné un petit plus aux amplis....
Perso mois j'ai 600w rms sous 4ohm dans ma 307 et ya aucun souci sans capa.
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Mar 03 Mar 09 à 12:07 Sujet du message: |
Bonjour a tous, j'ai comme projet moi aussi de mette un ampli pour mes 4HP ( que je compte changer )
Les caracteristiques de mon ampli sont les suivantes :
Amplificateur 4 canaux
4x75w rms sous 4ohms
4x200w rms sous 2ohms
4x200w rms bridged sous 4ohms
Ai-je besoin d'un condensateur? Et quelle section de cable doi-je utiliser?
Autre question : Est-ce que si je laisse mon autoradio d'origine ( le RD3 il me semble ) je pourrais mettre mon ampli sans probleme et est-ce que le rendu sera bon?
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 03 Mar 09 à 13:23 Sujet du message: |
personellement, j'ai monté ma sono sur le poste d'origine RD3 il y a 2semaine, et le son etait pas mal, mais des que j'ai mis un poste avec les enceinte d'origine et les RCA su rle poste c'etait beaucoup mieu, mais le rendu etait pas si mal que ca sur un poste d'origine
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
titben 307 de Bronze
Posté le: Sam 07 Mar 09 à 14:13 Sujet du message: |
pareil.
m'enfin, t'alimentes en 90² et t'as des petites roues
anre42 Curieux
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 19:43 Sujet du message: |
salu davcom , pour repondre a tes question, moi jai mis un sub focal bomba20a1 deja pre amplifié ,sur la batterie d'origine , jai mis un cable d'alimentation qui part de ma boite a fusible et qui va directement sur mon sub . Si ta besion d'aide n'hesite pas.
anre42 Curieux
Posté le: Mar 24 Mar 09 à 19:48 Sujet du message: |
mai attention il fo mettre un fusible sur ton cable d'alimentation , sur ta boite a fusible tu doi avoir un ecrou de 10 ou 13 je me rapelle plu tu va mettre ton alime dans cette ecrou et et apres tu pars dans ton sub ou ampli jespere ke tu a compris sinon je ferai des foto pour que tu comprenne mieux si tu ?
