Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 67, 68, 69  Suivante
Gecko
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
PAKAEL a écrit :
OK MERCI ,
et le bouton pause ,deconnecte le regule et si tu reappuies dessus se réactive a la vitesse programmée?
Voila Wink
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Gecko a écrit :
PAKAEL a écrit :
OK MERCI ,
Voila Wink
MERCI,
tu l'as installé en seconde monte ?
Gecko
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
PAKAEL a écrit :
MERCI,
Pour la SW oui, pour la berline 5p c'était d'origine. Le fonctionnement est strictement identique Wink
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
passage a la valise pour la sw ou pas? ,as tu l'afficheur si non comment fais tu pour te caler a la vitesse désiré ,j'ai retourné le problème dans tous les sens je comprends pas.
mateo
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de te répondre, pour mon cas. Je l'ai mis en seconde monte, et après l'installation, puis l'activation, avec le technicien Peugeot, on a vu qu'il n'était pas possible pour moi d'avoir le régulateur de vitesse et l'affichage, au début ça fait bizarre de pas avoir de voyant ou même la vitesse, mais on s'y fait.
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Gecko
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Cf page précédente Wink
Pour la vitesse, t'as bien un compteur, rassure moi Exclamation
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing oui j'ai bien un compteur ,je parlé en fait de l'afficheur ma voiture étant de 2002 je n'aurai pas la vitesse affichée au niveau du compteur kilométrique.
mateo m'a très bien expliqué le fonctionnement. Wink
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ç tous
à noter que quand j'avais rajouté le RDV en seconde monte (sans affichage bien sûr) je pouvais l'activer en 3e à 40 Km/h
par contre maintenant que j'ai changé de BSI et de compteur et que j'ai l'affichage il ne s'active qu'en 4e a 50 Km/h
Madess
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
@pakael
si ta 307 est de 2002 c'est plug&play Clin d'oeil ;)
en tout cas chez moi.
PAKAEL
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Madess a écrit :
@pakael
. .je croise les doigts Wink
307-xsi
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
ma 307 et de 2002 je viens de le faire activé et ca marche niquel Clin d'oeil ;) par contre ne prend pas une manette avec limiteur... voila apres pour la vitesse, quand tu a la vitesse que tu veu tu l'active et voila Hiiiiii :) pas besoin d'affichage
redgecoin49
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
ayant eu une 307 sw 1.6 hdi avant et maintenant un 206 sw 1.6 hdi de 2005 je voudrais savoir si on peut activer le regulateur comme sur les 307 car j'ai achete la commande des 307 qui se monte sur 206 maisPEUGEOT a arrete car il ya eu le probleme avec les VELSATIS
kariolys
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
sur 206 avec le 1.6 HDI, non impossible ! il est verrouillé tu ne pourra pas ! j'en ai une à la maison et rien à faire, on ne peut pas
typoune2002
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire des teste
car pour ma part j ai deja activer sur des 206 cela depend surtout de la bsi installer descu et de la version de soft
kariolys
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
le BSI c'est pas un soucis ! c'est surtout le calculateur moteur qui est verrouillé ! aucune je dis bien aucune 1.6 HDI 110 moteur DV6 en 206 na pu être activé ! j'en suis sur Clin d'oeil ;) pas à l'outil diag en tous cas, a voir directement chez BOSCH
redgecoin49
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses je vais voir de mon cote sinon il me reste plus qu'à acheter le AP 800 de chez NORAUTO avec son faisceau et de le faire moi meme
mika34
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un l'a deja mis sur un hdi 2.0 de 2001 sans avoir le second cablage (donc qu'un capteur fil bleu et blanc)?
307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
typoune2002
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu doit avoir un connecteur de libre juste a coter c est pour mettre le 2eme contacteur
mika34
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui y a un trou de libre mais vu que shadow et un autre membre ont juste mis le comodo et ca marchait alors qu'ils n'avaient que les deux fils et sans passer a la valise, ca m'arrangerait que ca fasse pareil ^^
MiTo 1.3JTDM 95CV
typoune2002
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
moi j y croi pas trop
et pour avoir fait pas mal d installation de rrv je n est jamais eu le cas
un cablage complet et passage au pps et dfans 90% de cas ca tourne niquelle mais 10% de calculo bloquer et j ai deja debloquer des calculo en passant par le leixa3 mais en tout les cas c est pas du 100%
mika34
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci des renseignements...t'es pas en ile de france par hasard pour l'activer..? ^^
MiTo 1.3JTDM 95CV
typoune2002
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
non plutot sur bordeaux
Hardcore
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Voici mon installation d'origine xsi hdi de 2002
j'ai deja la commande regul/limit
puis installer le regulateur ??
Bill Gates aurait déclaré : "Si l'automobile avait évolué comme l'ordinateur, on roulerait aujourd'hui dans des voitures à 25 $ et à 1000 km/h" Sur ce le président de GM a répondu : "Et on se planterait deux fois par jour"
junty94
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je viends d'acheter une 307 XS Premium 2.0 L HDi (110) de 2004. Elle n'avait pas le régulateur d'origine. J'ai longuement lu le forum et me suis décidé à acheter la commande limiteur/régulateur sur ebay.
Je l'ai fixée sour le volant. Je suis allé chez mon concessionnaire où je connais le chef d'atelier. Ce dernier m'a télécodé le régulateur dans plusieurs sections (moteur, BSI, COM2000).
Lors du télécodage, il a pu tester que la commande fonctionnait (l'appui des touches s'affichait bien sur l'ordinateur).
Pourtant, après essai, et redémarrage de la voiture, strictement rien ne se passe .... :-( J'ai beau tout essayer, en 4eme, à plus de 30 km/h ou meme 50 km/h... il n'y a rien.
Voici les contacts sur la pédale de frein.
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci pour vos réponses !
Ice33
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et moi je suis a la recherche d'un garage pour m'activer le système Sad
307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
Gecko
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
junty94 a écrit :
Je viends ...
Va refaire un essai. Il faut attendre que le BSI se mette ne pause avant que la modif se valide. Avec de la chance.....
Hardcore
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est bon?si oui que dois-je faire Question
typoune2002
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
junty94 j ai eu des models qui ne fonctionne qu a partir de 70 et en 4 ou 5eme
typoune2002
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hardcore deja tu est cable (4fils) il te reste a mettre la commande et l activation et seulement la on sera si c est bon
90%de chance que se soit bon
junty94
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok j'ai pas essayé en 5 eme et a partir de 70 ... des demain matin jessaie.
pourtant jai pris le periph (mais j'ai pas testé pensant que ca ne fonctionnait pas). depuis le telecodage il s'est passé 7 heures et j'ai fait environ 50 km et j'ai du couper et rallumer le moteur 6 ou 7 fois ..
il me reste plus qu'a tester demain
sinon d'autres solutions ?
Page 38 sur 69
