Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démarrage à froid lors températures négatives - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
engue
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 12:17    Sujet du message: Problème de démarrage à froid lors températures négatives Répondre en citant
bonjour a tous
j' ai un petit probleme lors de mon demarage a froid ( temperature negative) , elle a du mal a demarré pourtant j'ai changé les bougies de chauffes et la batterie.
Je voudrais savoir si il y a un temps de prechauffe lors je met le contact car moi quand je met le contact les bougies ne chauffent pas (le voyant de chauffe s'allume 1 seconde ),une fois le moteur lancé elles chauffent est ce normal ?
merci d'avance
alasan
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 13:06    Sujet du message: Re: probleme de demarage a froid lors temperature negative Répondre en citant
tu le sais parce que ton voyant reste allumé ? c'est pas normal Confused
en même temps, ce n'est pas parce que le voyant reste allumé
que les bougies chauffent forcement ....
Contrairement aux bougies d'allumage d'un moteur à essence, les bougies de préchauffage n'interviennent pas directement dans le fonctionnement du moteur,
elle ne sont sollicitées que lorsqu'il faut le démarrer et parfois dans les secondes qui suivent le démarrage.
Ensuite elles ne jouent plus aucun rôle.
soit le calculateur a un défaut en mémoire et il faut repasser par la valise pour le supprimer,
soit le boitier de préchauf de la boite à fusibles merdoie peut-être...
Photos d'un 2L HDI :
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as une HDI (110 cv) il y a de forte chance que ce soit la pompe à haute pression, j'ai eu le même tour avec ma dernière HDI et résultat je devais taxer 1200 euros de réparation... j'ai bien entendu attaqué le vendeur pour vice caché (je l'avais que depuis 3 jours).
bon courage si c'est ça..
