Peugeot 307 - Voir le sujet - Conseils avant pose svp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Magianike
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 19:43    Sujet du message: Conseils avant pose svp Répondre en citant
J'ai finalement commandé un autoradio MP3 pour ma 307 Van en laissant tomber les commandes au volant ( trop cher!! )..J'ai donc pris un Sony ( modèle BT3600) et je devrais le recevoir demain..Pas très doué je compte quand même l'installer moi même c'est pourquoi je vous sollicite afin de me dire sur quoi je dois être vigilant ( branchements..) que je ne fasse pas trop de conneries..
A votre bon coeur..
P.S: j'ai réussi a retirer l'autoradio d'origine par contre pas réussi a retirer les fiches a l'arrière, j'ai pas voulu forcer, y'a une technique??
Sans maitrise la puissance n'est rien...
Redrackham
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Magianike!
Normalement, rien de bien compliqué pour débrancher les connecteurs de ton RT3. Ils ne sont pas en "mousse", force un peu plus! Wink
Sinon, je ne suis plus très sur mais il te faudra peut être un adaptateur iso pour brancher ton poste sony. (à confirmer)
Il te faudra également un adaptateur pour l'arrivée le l'antenne radio. (j'en ai eu besoin pour mon poste pioneer - Entre 5 et 10€ en centre auto)
Après pour l'adaptateur commande au volant tu pourra toujours l'acheter ultérieurement, c'est tout de même bien pratique.
Magianike
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Redrackham!! bon j'ai qu'un RD3 mais ca change pas grand chose non??
Et il me semblait que vu que ma caisse est d'avant Juin 2005 elle était en ISO et non en Facra..mais je me trompe peut être ( à vrai dire tout ça m'embrouille un peu)..
Si jamais elle est bien en ISO j'aurais juste a rebrancher le nouveau poste dessus tu crois??
Et pour ce qui est de l'adaptateur commande au volant, je sais même pas si mon poste est compatible, et en plus parait que Sony est pas hyper au point dessus..tant pis je m'en passerai jusqu'a ce que j'ai les moyens d'investir dans du Alpine!!
Merci encore Red..
freejuga
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore Red..
Un simple pionner à envrion 100€ suffit et compatible commande au volant, sinon si tu es en iso pas de problème tu as juste à acheter à adapateur d'antenne à environ 5€ qu'on trouve partout
Redrackham
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, je voulais bien sur dire RD3 Wink
Oui tu dois être en ISO, Pense juste à l'adaptateur antenne Clin d'oeil ;)
Magianike
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore Red..
Je sais bien Freejuga..Ce que je voulais dire c'est que quitte a investir dans un bon poste + interface, je preferai le faire dans un Alpine ( pas le haut de gamme, j'avais repéré le 9884r) mais bon je me plains pas non plus..
germain882
MessagePosté le: Mer 25 Fév 09 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement l'adaptateur est fourni pour l'antenne avec sony.
Magianike
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement adaptateur fourni avec.. Ca va il ne s'intègre pas trop mal dans la console, j'ai juste le même soucis que toi concernant l'extinction ( voir ton post)..
Magianike
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut a vous,
quelqu'un saurait il comment faire pour que mon nouveau poste s'allume et s'éteigne en même temps que le contact..J'ai deja inverser le fil rouge et le jaune pour garder les mémoires mais ca n'agit pas sur la mise en veille du poste..Je suis obligé de l'allumer moi même et de l'éteindre systématiquement, et c'est broutant a force...
merci de votre aide.
cham 51
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
décidément pas mal de problèmes avec sony?
à part inverser le fil rouge et jaune je ne vois rien d'autres ?
j'ai un alpine 9884, il suffit inverser les fiches mâles et femelles pour avoir
la coupure du poste soit au contact soit en permanence donc au poste
il y a peut être une manip sur le sony (bien relire la notice = souvent on veut
le faire rapidement et on loupe des étapes (ça m'est arrivé)
cordialement
ke focal krxs)RT5
Magianike
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse menu...Je crois que je vais pas me prendre la tête et rester comme ça avec la coupure au poste..
Il n'y a pas de risque de décharger la batterie du fait que ce soit toujours alimenté ( je mets le poste hors tension en restant appuyer sur off a chaque fois quand même)??
Je recherchais juste le côté pratique de la coupure contact mais si ca marche comme ça je laisse couler..
germain882
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi la solution est dans l'inversion d'un fil. Car le + après contact de l'autoradio ne va pas sur le plus apres contact de la voiture.
Magianike
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre en parcourant le forum mais bon c'est encore flou..et je veux pas me lancer la dedans, si ma seule contrainte c'est d'éteindre et d'allumer le poste manuellement tant pis je laisse tomber..
felin73000
MessagePosté le: Ven 08 Mai 09 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
j'avais eu ce probleme par le passé il te suffit de passer chez peugeot acheter un petit faisceau pas tres cher pour le mettre entre l'alim de ta voiture et ton poste ( il é en iso male iso femelle ) donc il te permet de coupé le poste quand tu coupes le contact !!
307 CC 2.0 16 SPORT
