Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 SW qui broute - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 SW qui broute
TOUCO59
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 14:57    Sujet du message: 307 SW qui broute Répondre en citant
Oui c est bien un vehicule et non une vache cependant ma 307 SW 136 CV dU 12/10/2004 a des vides en debut de rapport.
J ai acheté mon véhicule fin fevrier 2007 a 46000 KMS lors de mon achat le turbo a été changé et la vanne egr egalement.
J'ai bien consulté les différents posts sur votre site mais je ne sais pas sur quoi m'orienter la vanne ou le turbo.
J'ai remarqué egalement ce changement d comportement il y a environ une semaine date a laquelle j'ai changé de marque de carburant y aurait il un rapport? Merçi d'avance pour votre aide
PEUGEOT 307SW 136 CV
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
ca te fait sur quel rapport ?
moi aussi ca me le fait defois surtout quand je passe de 2 a 3
essaye de revenir sur ton ancien carburant ptre que ca peu jouer sur ca
TOUCO59
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ecoute c 'est flagrant en première quand je demarre il y a comme un vide et puis des qe je monte dans les tours ça va mais tous les rapports sont toucés par ce problème
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
met un coup d'aspi a ton filtre a air ou change le (ca doit couter 20 €)
apres tu peux netoyer le debimetre avec du W40D
regarde si t'a pas d'air dans le circuit de gazoil (tu vois ca en regardant les tuyaux)
apres monte sur l'autoroute et decrasse un peu la voiture une fois qu'elle est bien chaude
sinon je vois pas d'autre conseil a de donner
TOUCO59
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie bien je vais essayer cela tout ce que je souhaite c est que cela ne vienne pas de cette vane egr ou du turbo. bien a toi
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
ben ta garantie constructeur fini la fin de ce mois ci
je serais toi je ferais diagnostique ca rapidement au cas ou
car si c'est la vanne egr t'en aura facile pour 500 € et turbo pour 1500 a 2000 €
TOUCO59
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
C est clair demain matin je vais chez peugeot avant que le mois se termine. CORDIALEMENT
TOUCO59
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde, voila j ai essayé de nettoyer le filtre a air mais rien n'y fait. Maintenant la situation a évolué des que je passe une vitesse que ce soit la 1/2/3/4/5/6 entre 1500 et 2000 tours le moteur broute apres 2000 tours tout ce passe bien sans a coups. Si quelqu'un a une solution a ce probleme ou a rencontré le même je suis preneur.
Merçi d'avance
sebetnini
MessagePosté le: Lun 06 Juil 09 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
meme probleme que toi
j'ai deja changé la vanne EGR, broute toujours entre 1500 et 2000 tr/min, Peugeot a osé me dire que c'était normal meme si j'achete un vehicule neuf Shocked , je passerai mes rapports trop bas, mais en arrivant a un rond point, je vais pas repasser une 1ere pr faire plaisir a ce c** de chef d'atelier !!
si qq'un a une idée pr ce soucis vraiment désagréable..;
je precise que je met du Elf, que je n'a aucune perte de puissance contrairement a certaine 307, et qu'aucun voyant ne s'allume
merki
