germain882 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Fév 09 à 20:13 Sujet du message: Problème branchement autoradio Sony gt620 |
Salut à tous,
Je viens d'acquérir un petit autoradio sony plutot sympa cdx-gt620U pour ceux que sa intéresse.
Mais mon problème est que lorsque je coupe le contact il reste allumé.
Je suppose que cela vient de l'inversion entre l'alimentation continu et alternative. Mais je ne connait pas la couleur des fils correxpondant.
Pourriez-vous me les indiquer ?
Et je pense aussi que par rapport à la fiche ISO de l'autoradio les fils ne corresponde pas en face aussi.
Merci de me confirmé si quelqu'un connait.
Donc ma 307 est de 2003 c'est un 1.6 16V XR présence.
Merci à tous d'avance
Edité par germain882 le Dim 22 Fév 09 à 14:40 (2 fois)
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Dim 22 Fév 09 à 09:06 Sujet du message: |
Merci pour la réponse, mais je l'ai déjà fait d'inverser les couleurs.
Pour moi le problème viendrait plus de la conectique venant de la voiture.
Je ne connais pas la couleur des fils.
Cdlt
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
Posté le: Dim 22 Fév 09 à 10:23 Sujet du message: |
t'as une fiche facra? si c'est ça t'es quasiment obligé de passer via un adaptateur iso/facra... et sur le faisceau de l'autoradio, tu dois pouvoir normalement mettre jaune/jaune et rouge/rouge ou tu peux faire jaune/rouge rouge/jaune. ou des fois ya jaune+rouge/rouge
_________________ ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
Posté le: Dim 22 Fév 09 à 10:27 Sujet du message: |
Facra ??? Je ne connaît pas.
Et mon ISO du coté autoradio j'ai comme à la normal mon jaune et mon rouge qui sont interchangeable, mais j'ai déjà essayé et sans résultat.
Mais quand je branche mes deux ISO voiture autoradio ensemble je vois bien qu'il y a certain fils qui n'aboutisse a rien. Pour moi mon pb viendrais de là mais je cherche quelqu'un qui connaître les significations des couleurs du faisceau de la voiture.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Dim 22 Fév 09 à 13:26 Sujet du message: |
C'est juste pour savoir le + permanent et le commutatif ? Avec un voltmètre sa doit le faire je pense.
Sinon c'est pas juste un faisceau adaptateur qu'il faut que j'achète pour que ça fonctionne ?
Posté le: Dim 22 Fév 09 à 19:36 Sujet du message: |
up
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 17:42 Sujet du message: |
Je viens d'essayer un raccord acheté chez norauto et celà ne fonctionne pas pour autant.
Es ce que quelqu'un aurait la description des deux prise ISO suivants les couleurs. (gris=? jaune=? etc...)
Magianike 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Sep 2008 Messages : 193 Localisation : 77 Seine et Marne
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 01:50 Sujet du message: |
Salut Germain,
J'ai le même soucis que toi..En effet j'ai reçu mon autoradio Sony que j'ai installé et effectivement il ne s'éteint pas a la coupure du contact..J'ai aussi inversé les fils jaune et rouge mais je crois que ca n'agit que sur la mémoire..
J'aimerai savoir si quelqu'un sait ce que signifie les lettres AAC, a priori ca a un rapport avec le fait que le poste s'eteigne en même temps que le contact??
Sinon je ne vois pas quels branchements faire pour régler ce problème..
Help..(serait ce un problème lié aux postes Sony??)
_________________ Sans maitrise la puissance n'est rien...
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 10:50 Sujet du message: |
Bienvenue au club des poste sony
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 12:45 Sujet du message: |
Super
Et ils donnent des solutions ?
MErci de nous aider
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 13:04 Sujet du message: |
ils parlent surtout une inversion de fils sur le faisceau.
va sur google et tape (problème de connections sur autoradio sony)
tu trouveras peut etre ton bonheur .
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 13:40 Sujet du message: |
J'ai déjà essayé d'inverser le jaune et le rouge sans résultat pour ma part.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 16:58 Sujet du message: |
le mien serait de tester les fils du connecteur iso un par un tu dois en
avoir cinq avec un testeur auto
avec contact,et sans contact pour voir lequel ce coupe ?je ne vois que cette
solution.
si tu as déjà mis un autre connecteur iso et que le résultat est le meme
cela viendrait de celui du véhicule
ke focal krxs)RT5
Arnibou Curieux
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 16:08 Sujet du message: |
il n'y a pas que sony j'ai un poste alpine et ca fait la même chose!
L'inversion fil rouge et jaune c'est juste pour la memoire!
Je vais m'y pencher sur le probleme des que j'ai un peu de temps
Posté le: Lun 02 Mar 09 à 17:46 Sujet du message: |
Si tu peux me tenir au courant des nouvelles que tu trouve sa pourra m'interesser.
Posté le: Jeu 05 Mar 09 à 18:16 Sujet du message: |
Problème réglé grâce à l'achat de l'interface commande au volant chez norauto.
L'interface est connects 2 pour ce que sa pourrait aider.
Merci à tous.
Posté le: Ven 06 Mar 09 à 21:12 Sujet du message: |
Ah bonne nouvelle!!Je sais pas si mon poste est compatible mais j'espère que oui il est assez récent ( sorti courant 2008 ) c'est le MEX-BT3600 de Sony..
C'est une interface Sony que tu as pris donc??sans indiscrétion, elle coûte combien cette interface??merci de ton aide par avance..
EDIT : Pas de chance pour moi il est pas compatible, étonnant car des modèles inférieurs en gamme chez Sony le sont..tant pis..
Posté le: Sam 07 Mar 09 à 10:22 Sujet du message: |
Mon interface je l'ai eu chez norauto pour 69€.
Un "lectricien" me disait qu'il y avait rien à faire pour la coupure de l'autoradio et lorsque je m'ai mis l'interface tout fonctionne donc prudence avec norauto je dirais.
