Peugeot 307 - Voir le sujet - Help - Urgent - Problème de démarrage incroyable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
titeluna
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 14:11    Sujet du message: Help - Urgent - Problème de démarrage incroyable Répondre en citant
J'ai une 307 SW 2.0 HDI Navteq, elle a 120 000 km et fonctionnait parfaitement, jusqu'à ce qu'elle décide de ne plus démarrer jeudi après-midi. J'en ai profité pour faire une balade en dépanneuse jusqu'au garage le plus proche. Là-bas le garagiste l'a fait démarrer en moins de 2 avec les pinces = batterie.
Là dessus nous changeons la batterie, et hier soir en rentrant du boulot, je m'arrête chez ma belle-mère 45 min et en voulant partir plus rien...
Mon copain vient me chercher, du coup on reste manger et 3h plus tard la voiture a redémarré !!!
Ce matin, je la démarre niquel, je fais mon petit tour tout va bien !
Mon copain la prend a la suite et maintenant, plus moyen de la redémarrer !!!
Au secours !!! Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ou est-ce une panne connue ?
Merci d'avance pour vos conseils !
jm
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
j ai le meme soucis que toi est apres 1 semaine chez peugeot pas de solutions donc reprise par le garage ... vas faire un tour sur mon post en electronique et electricite ...
jeje59
MessagePosté le: Sam 14 Fév 09 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut ton demarreur est peut etre hs
tu l'entends quand tu demarres ou tu n'entends rien du tout
et ta nouvelle batterie tu l'as testé?
tyler92
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
regarde du coté du capteur PHM (point mort haut)
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
et pourquoi pas un truc tout con genre mauvais contact intermittent.
Depuis que j'ai aidé un mec à démarrer avec des pinces, sur ma Mazda j'ai eu deux-trois fois le coup, voyants allumés nickel puis plus rien en voulant démarrer ... cosse de batterie mal serrée, le courant qui passe n'était visiblement pas suffisant pour le démarreur.
jeje59
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
a oui c'est aussi possible elle est peut etre aussi oxydée,regarde si il n'y a pas de corrosion autour des pinces ca joue aussi,un bon coup de brosse metallique ou de toile emerie et le tour est joué Yeahhhh
titeluna
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien au début de ces... fantaisies ;-) j'entendais un clic quand j'essayais de démarrer. Mais depuis hier soir plus rien et la voiture ne démarre même plus du tout !!
titeluna
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
hummmm merci Super content :D On va voir ça peut-être avant de commencer quand même...
titeluna
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Alors...
Ca ne vient pas des cosses de batterie. Et non plus du démarreur que mon copain a démonté et testé...
Question d'autres suggestions ? Wink
jeje59
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
le neman???
307triskel
MessagePosté le: Dim 15 Fév 09 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
mauvaise masse?
