Posté le: Dim 01 Fév 09 à 18:03 Sujet du message: Changer disques freins
Bonsoir
J'ai entrepris de changer les disques de freins sur la 307 de mon fils
J'ai eu quelques soucis
Pour démonter l'étrier de frein il faut une clé torcx de 55 (pas courant)
Une fois tout démonté le disque coté gauche ne voulais pas venir
Plutôt que d’utiliser un marteau j'ai revissé une vis de l'étrier sans l'étrier
En vissant la vis celle ci bute sur le disque et le fait décollé
Il suffit de faire tourner le disque et de visser la vis progressivement
J'ai lu cette astuce sur Internet ainsi que la dimension de la clé torcx
un grand merci aux animateurs des forums
De rien
J'ai oublié un petit truc
Pour rentrer le piston pour mettre les plaquettes neuves
Je pose une ancienne plaquette sur le piston et je fais rentrer le piston avec un serre joint intercalé entre l'ancienne plaquette et le corps du support piston
il suffit ensuite de serrer le serre joint
