Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de vibrrrrrrations ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ice33
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 22:58    Sujet du message: Problème de vibrrrrrrations ! Répondre en citant
Salut all
J'ai acheté il y à 3 jours une 307 d'occaz de 2003, 100 000km ct ok, nikel j'en suis bien comptent j'ai déjà fais plus de 800km avec
Je l'avais essayé avant bien sur mais je n'avais pas dépassé les 90Km/H
Mais la je me suis aperçu que des le dépassement des 120km/h le volant vibre vachement ! à 135/140km/h sa ce calme mais sinon c'est insupportable. En descente sa le fais beaucoup moins.
Ma copine me dis que sa lui avais fais la même chose avec sa twingo et qu'un garagiste lui avais dis que le probléme venais du fait que la voiture n'avais pas pris l'habitude de rouler à cette vitesse. Et depuis sa ne le fais plus.
Avais vous rencontré ce genre de probléme ?
307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
mateo
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Essai déjà de faire un ré-équilibrage.
J'avais ce problème sur des jantes OZ, qui étaient chiantes à équilibrer.
Il suffit qu'une masse soient mal placée ou qui soit partie, ou même que le pneu est légèrement glissé sur la jante après montage, et après ça vibre fort dans le volant
Ice33
MessagePosté le: Dim 11 Jan 09 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
EN fait je vérifie juste que les poids soit de les même sur les 2 roues avant ?
mateo
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, tu peux même demander à ton garagiste de vérifier l'équilibrage à l'arrière ça peut également avoir une incidence.
je pense que ça pourra aller mieux ça.
coubi28
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non, va voir un garage afin qu'il te refasse un équilibrage de tes roues, car tu n'as pas forcément le même centre de gravité sur tes 2 roues avant... C'est ce a quoi sers les masses d'équilibrage !!!
Ca permet de ramener le centre de gravité au niveau du moyeu lorsque ta roue est en rotation...
Ton centre de gravité va dépendre de ton pneu et de ta jante car chaque jantes et chaque pneu sont différents (certes de peu mais ils sont quand même différent)
====> Équilibrage de chaque roues sur machine spécialement concue...
CoubiX
Ice33
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse Hiiiiii :)
linker78
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Très dur a équilibrer la 307, J'ai fait changer mes pneus avant il y a 2000 KM à peu près , j'en suis a 3 équilibrages. Bon le 1er il sert a rien faut rouler un peu avant de faire équilibrer ses pneus , c'est mon chère garagiste qui me l'a dit et il a pas tord.
Au 2éme sa allait un peu mieux et la depuis le 3 éme on se raproche du correct. Mon garagiste ne peut pas faire mieux, reste plus qu'a faire un équilibrage dynamique. Crying or Very sad
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
mateo
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
L'équilibrage dépend de la jante tout d'abord, car selon les types de jantes, on ne peut pas forcément placer les masses où l'on veut, ensuite il y a des machines qui sont plus moins précises dans l'équilibrage des roues. Parfois les petits garagistes n'ont pas le meilleur matériel qu'il y a... donc essayer chez des spécialistes
Ice33
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien j'ai les jantes d'origine.
Sa coute combien un équilibrage ?
Et c'est quoi un équilibrage dynamique ?
Merci Hiiiiii :)
linker78
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur que le matériel joue beaucoup , en faite mon garagiste est un agent Peugeot et sont équilibreuse est toute neuve , lors des 3 équilibrages j'était juste devant la machine pour vérifier le résultat et a chaque fois 0 . La seul chose que je n'ai pas essayé c 'est les plombs collés , le mécano me serfie que sa serrai pire avec ceux la . Pour info j'ai des arianes comme jantes avec des bib primacy hp.
linker78
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Un équilibrage dynamique c'est un équilibrage qui se fait roues fixées sur le véhicule , peu de garages ont le matos et sa coute chère mais normalement avec ce système plus de soucis.
Ice33
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok.
Et sa coute combien un équilibrage ? et un dynamique ?
mateo
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas te dire combien ça coute exactement, parce que c'est compris dans le montage et à chaque fois que je le faisais c'est pris en garantie. ça doit etre de l'ordre de 5à 10€ par roue. je ne te garantie rien
Un petit lien pour t'informer:
http://www.euromaster.fr/cps/rde/xchg/SID-503BE3B1-2AF6657D/portal_fr/hs.xsl/particulier-equilibrage.htm
linker78
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est entre 5 et 10 euros à peut près . Pour le dynamique je sais pas .
Ice33
MessagePosté le: Lun 12 Jan 09 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mateo
Ice33
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut all
Bon, aujourd'hui j'ai fais 500Km en voiture sur autoroute. Et les problèmes de vibration sont toujours la. Il faut dire que je n'ai rien fais pour y remédier mais je reste perplexe sur le simple équilibrage des roues.
Je suis allé dans un feux vert sur Toulouse j'ai demandé à un mécano/ technicien je sais pas, (technicien très désagréable au passage si il est la je ne le salut pas) si le fais de remplacer les pneus avant par des neuf résoudra mon probléme.
Ile me répond que non, et que au lieu d'avoir des vibration à 110/130 j'aurais des vibration à 90/100.Il rajoute que même avec un équilibrage des roues, sa ne changera rien.
Bref je fais quoi moi ? car bon....j'ai les mains qui tremble et sa me fais limite mal au bout d'une heure. J'ai fais une vidéo mais on ne vois pas mes mains trembler, dégouté.
Alors je suis un peut perdu, sa m'embêterais de payer un équilibrage si rien à changé.
linker78
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon moi la mienne ne vibre plus, victoire !!!!
La solution : un équilibrage des roues avant chez Euromastrer , avec des plombs collés!
Ice33 je te conseille d'aller les faire équilibrés chez eux .
Ice33
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu à fais un équilibrage classique ou dynamique ?
Sa ta couté combien ? Hiiiiii :)
linker78
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
J' ai fais un équilibrage classique , pour le prix je me souvien plus, j en est eu pour 66 e avec le parralélisme vu que aussi elle tirrait à droite et sa aussi c'est réssolu.
Ice33
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Hiiiiii :)
demain si j'ai le temps je ferais un tour chez Euromaster
Lavieville
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 08:09    Sujet du message: Vibrations Répondre en citant
i Idea l n'y a aucun dooute sur le fait qu'un mauvais équilibrage peut donner des vibrations, et c'est bien la premiere chose a vérifier avant toute autre manipulation.
j'en ais fais l'expérience plusieurs fois avec d'autre vehicule.
cordialement
Jean-marc
307 Navtec fin 2005 couleur grise, RT3 couleur, gps intégré, rétros rabatable electrique,Rétro interieur Electrochrome, Projecteur anti brouillard.
Ice33
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Marc
Ice33
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut all
Bon voila, j'ai fais changé mes 2 pneus avant et un équilibrage. PLUS RIEN ne vibre Clin d'oeil ;) un vrais bonheur Hiiiiii :)
PAR CONTRE, quand le garagiste m'a changé les pneus, il m'a cassé un bout d'enjoliver. J'ai trop les boules. A votre avis il dois me le changer (pas envie di retourner pour rien)
tyler92
MessagePosté le: Lun 30 Mar 09 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bah non, vaut mieux que tu te fasse e****** à sec sans rien dire.
osiris69
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai fais refaire 3 fois l'equilibrage et j'ai toujours ma voiture qui vibre...
