galland 307 Addicted
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 13:18 Sujet du message: |
mais je prefere l'origine, pour eviter de tout griller
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 13:20 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | en gros si ont ne veut pas ce faire chier a le déclarer on a juste a relier tout ca a la baterie vu que le relai et l'inter sont sur le siège... |
chose à jamais faire ! le plus simple ne veut pas dire le mieux... on est sur des véhicules ou l'électricité et l'électronique dot être normalisée et respecter le cahier des charges du constucteur
il est fini le temps des autos ou on se reprenait n'importe ou pour alimenter ce qu'on voulait
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 13:28 Sujet du message: |
tu as le 16 voies gris le fil de l'allumage du commutateur + veilleuse, mais celui qui est relier au relais tempo est branché sur le connecteur 40 voies blanc sur la bsi
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 13:34 Sujet du message: |
Oui la 22 du connecteur 40 voies blanc, c'est un + moteur tournant donnait par le BSI !
tu la branché dessus ? une fois démarrer, il ne sort rien ?
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 13:35 Sujet du message: |
non car le siege fonctionnerait
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 13:43 Sujet du message: |
kariolys, tu les as bien activer comment as tu fait svp
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 13:47 Sujet du message: |
laisse moi pas tomber stp
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 14:51 Sujet du message: |
dis moi ce que je dois faire car c'est dommage d'avoir installer un cuir chauffants et qu'il ne fonctionne pas, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire cette instal
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 14:54 Sujet du message: |
| galland a écrit : | | dis moi ce que je dois faire car c'est dommage d'avoir installer un cuir chauffants et qu'il ne fonctionne pas, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire cette instal |
Soit un peu patient, Nicolas ne doit pas passer son dimanche après midi devant son pc
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 15:04 Sujet du message: |
tout à fait d'accord, Excusez-moi
Posté le: Lun 26 Jan 09 à 13:24 Sujet du message: |
Salut Kariolys,
As tu d'autres infos pour regler ce probleme stp,
à nous deux on doit bien trouver la solution
Cordialement
Posté le: Lun 26 Jan 09 à 16:17 Sujet du message: |
plus personne pour m'aider
Posté le: Lun 26 Jan 09 à 16:23 Sujet du message: |
J'ai toujours pas trouvé ! désolé !
Posté le: Lun 26 Jan 09 à 16:49 Sujet du message: |
tu peux regarder stp, comment as tu fait?
Posté le: Lun 26 Jan 09 à 16:56 Sujet du message: |
si pas d'autres solution, tu dis de prendre un plus apres conctat sur un tuto, mais ou le prendre pour ne pas avoir de problémes.
Posté le: Lun 26 Jan 09 à 19:17 Sujet du message: |
tu peux le prendre sur le + 12v prise , ce fil ne réclame aucune intensité
par contre évite de te servir du chauffage des sièges quand le moteur tourne pas, ça peut affaiblir une batterie
Posté le: Lun 26 Jan 09 à 19:58 Sujet du message: |
de quelle prise tu me parle.
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 11:01 Sujet du message: |
avez vous d'autres infos svp?
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 11:21 Sujet du message: |
vous me laisser tomber???
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 11:29 Sujet du message: |
Kariolys,
ou avait tu passer le fil d'alimentation venant du bsm pour eviter les infiltrations d'eau, peut on percer le gros caoutchoux ou passe le faisceau principal, pour l'instant je l'ai passer vers l'essuie glace mais cela ne me plait pas vu que c'est juste en dessous du bsi.
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 17:54 Sujet du message: |
y a plus personne?????
Posté le: Ven 30 Jan 09 à 12:55 Sujet du message: |
Salut Kariolys,
As tu des infos sup pour m'aider, j'ai un ami qui va venir ce week- end avec le pps, dis moi ou regarder stp.
de plus suite à une panne de batterie, et apres le changement de celle ci, ma 307 ne veut plus demarrer et la centalisation ne fonctionne plus.
sur l'ecran du rt3, cela m'indique " mode économique actif " sais tu pourquoi j'ai ce gros probleme.
Posté le: Jeu 05 Mar 09 à 15:09 Sujet du message: |
je me permets de répondre sur ce sujet à l'autre verrouillé
je te trouve quand même injuste et très exigeant, tu oublies de dire que tu me "harcelé " de MP et si tu t'en souviens le mot est faible ! j'arrêté pas d'avoir des pop up message privé, je t'ai dit un moment, oui faut arrêter là ! cela m'ennuie... je n'en pouvais plus faut me comprendre ! tu étais très très insistant ! fait preuve de plus de bons sens, nous sommes pas toujours à 100 % dispo dans la minute comme ça
Pour ton souci, tu demanderas à olivier49 , je ne retrouve plus le menu, je te l'ai dit ! maintenant dans le virtuel je ne peux plus rien faire.... il faudrait que je voie le véhicule.
Je rajoute que je t'avais donné une solution parallèle pour pouvoir commandé le relais après le contact.
Je t'avais aussi demandé d'effectuer des mesures précises sur la sortie + moteur tournant sur le connecteur du BSI, car je suis sûr qu'il sort sans télécodage.
Là je suis en train de rentrer mes codes articles et Mo sous mon logiciel de compta facturation/devis, je commence mon activité et je serai pas toujours disponible ! je suis désolé
Je te demande de prendre du recul ! et de pas juger trop vite, je suis pas parfait loin de là, mais quand je sais pas ou je peux pas dépanner plus avec les moyens que j'ai, on peut pas m'en vouloir.
olivier49 307 d'Or
Inscrit le: 23 Déc 2007 Messages : 548 Localisation : Angers
Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
Posté le: Jeu 05 Mar 09 à 22:11 Sujet du message: |
Nico est effectivement une personne très patiente est qui aime le travail bien fait!
J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte pendant et un peu après le montage de mon RT4 sur la 307 phase 1.2.
J'ai eu un problème qui n'était pas de son fait et il se proposait de venir chez moi pour le régler.
Maintenant pour tes problèmes galland, nico doit obligatoirement intervenir sur ton BSI et pour cela tu dois lui présenter ton véhicule.
olivier49 307 d'Or
Dreamer307 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Fév 2009 Messages : 254 Localisation : Aurich/ Allemagne
Posté le: Jeu 12 Mar 09 à 21:06 Sujet du message: |
J´ai aussi une question.
les cables pour les sieges chauffants sont ils installer dans tous les 307 ou ca dependant du equipement ?
parce que j´ai maintenant du cuir avec des coussins chauffant mais je ne peut pas trouver une cable ou connecteur.
Posté le: Lun 13 Avr 09 à 15:32 Sujet du message: |
je reviens vers vous pour savoir si vous avez eu des infos pour actvation des sieges chauffants via le pps.
j'ai brancher le fil sur un plus apres contact qui lui devait se brancher sur la bsi, et le souci c'est que ma femme a utiliser la 307 et je me suis retrouver sans batterie car il fonctionne sans le moteur tournant, comme kariolys me la preciser,
je m'excuse aupres des menbres sur le fait que j'ai été insistant.
merci de me tenir informer
cdlt
