Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtre gasoil sur 307SW 2.0 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307SW
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 10:31    Sujet du message: Filtre gasoil sur 307SW 2.0 hdi 90 Répondre en citant
Je compte le changer.
Je l'ai acheté chez Peugeot mais je constate qu'il n'y a dans la boîte qu'un bouchon de chaque type pour obturer les différents orifices, alors qu'il m'en faudrait 3 de chaque...
Question bête : suis-je obligé d'acheter 3 filtres pour avoir le compte ?
Merci Wink
tyler92
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
bah oui tiens...
Met un torchon sous le filtre pour absorber les éventuelles fuites.
307SW
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mon souci n'est pas d'éviter les fuites mais plutôt d'éviter que des impuretés puissent pénétrer dans les tubes et durits risquant de détériorer le circuit HP.
mutoi
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je change sur mon HDI 2 LITRES 90 le filtre a gazoil a chaque vidange , c a d tous les 15000 kms.
Pour le prix que ca coute. Le premier proprietaire avait eu un souci pris en charge par peugeot de limaille de fer, avec changement du reservoir , pompe HP, injecteurs... donc je n'ai pas envie d'en revenir la.
D'ailleurs a chaque changement, on peut retrouver au fond du filtre, qq limaille de fer! ca fait peur. Donc mieux vaut le changer plus souvent.
Pour l'histoire des petits caches, le changement du filtre est rapide, pas besoin de les mettre a part si l'environnement est poussiereux.
307SW
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions.
Tu nettoies le bocal avec quoi ?
mutoi
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je recupere le gazoil restant dans le bocal avec une seringue, puis nettoyage avec de l'alcool ou de l'acetone.
307SW
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est, c'est changé Super content :D
J'ai récupéré le gasoil du filtre dans un verre.
Il y avait un peu de dépôt au fond (photo ci dessous) et comme j'ai lu plusieurs posts concernant
la présence problématique de limaille produite par la pompe HP des HDI,
pourrait-on me dire quelle taille aurait cette limaille et si ça pourrait correspondre à ce qui était au fond du bocal....?
Merci Super content :D
mutoi
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait des micro gravillons... Moi quand il y a de la limaille (c a d a chaque changement du filtre tous les 15000 kms) une fois enlevé le gazoil a la seringue, on voit bien la limaille (gris clair) , 1 mm peut etre, qui brille avec le fond noir du bocal.
Mais ca se ressemble pas de ce que je peux voir sur le photo.
307SW
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ça me rassure Wink
Citation:
Comment se fait-il que tu aies encore ce problème alors que la pompe a dû obligatoirement être changée lors du premier incident (puisque, d'après ce que j'ai compris, c'est elle qui part en miettes au fur et à mesure)
Pour info, sur ma 307 (SW 2.0 hdi 90 de 2003) je devrais, selon la RTA, avoir une pompe Siemens (celle qui se détériore paraît-il) alors que j'ai une pompe Bosch....Je suis en troisième main sur ce véhicule et le premier proprio était mécano chez Peugeot...peut-être a t-il fait des modifs dont je n'ai pas trace...
mutoi
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui ma fois, je sais pas, tant que ca me pose pas d'autre soucis, que le filtre fait ben son role!!
On verra au prochain changement dans 7000 bornes. J'ai une pompe siemens, car mes injecteurs sont des siemens. elle est de 2002.
