Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage difficile à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
voyou57
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 10:06    Sujet du message: Démarrage difficile à froid Répondre en citant
Bonjour tous le monde. Voila mon problème depuis 3, 4 jours il fait -4, -5 et j'ai beaucoup de mal a démarrer le matin je dois faire au moins 2 préchauffage si je ne le fais pas le moteur claque très fort et tourne comme une pattate. J'ai changé mais bougie de préchauffage il y a 2 mois, j'ai controlé le bon fonctionnement du relais de préchauffage et de l'arrivé du jus sur chaque bougie tous est ok. Quelqu'un a t'il déja u le problème ou cela vient il du circuit de gasoil ( pompe HP, filtre ect...) merci d'avance pour votre aide.
voyou57
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ma 307 est une SW 2l HDI 110 CV de 2003.
ace
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
cherche un peu...
voyou57
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
ace a écrit :
cherche un peu...
ca répond pas à ma question
Sinon j'ai démonté le circuit de gasoil cet aprem il y avait un peu de merde au niveau de la pompe dans le réservoire et j'ai changé mon filtre a gasoil.
Je verais bien demain matin si c'est toujours pareil.
linker78
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Pour ton problème regarde si le connecteur vert qui est sur le dessus de ton filtre à go est bien connecté et celui du débimètre aussi.
Mais c 'est pas pour dire mais les hdi n'aime pas le froid. Moi j' le 90 ch et il a du mal a démarrer en dessous de -2°C j'ai aussi changé mes bougies sa à rien changé.
tu sent que ton démarreur la lance correctement? Parce qu'il y a un souci avec les démarreurs j'en parle dans un autre topic .
Il sont sous dimentionnés et bouffe trop de jus.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
mutoi
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
POur apporter mon temoignage, j'ai eu HDI 90 2 litres. Mauvais demarrage depuis qu'il fait froid.
J'ai changé les bougies de prechauffage : rien.
J'ai changé mon alternateur (pas par rapport au demarrage mais par rapport a la poulie qui avait du jeu et qui faisait du bruit)
J'ai changé ma batterie qui était d'origine ( plus de 6 ans) : Nickel
Ma voiture demarrait mal uniquement le matin pour le premier demarrage. Je commencais a avoir qq defaut au demarrage genre "airbag passager deconnecté"
105 euros de batterie et elle redemarre bien le matin. AVant il fallait utilisé le demarreur pendant 4 ou 5 secondes
tyler92
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
voyou57 a écrit :
ace a écrit :
cherche un peu...
Il devait dire, cherche sur le forum Super content :D
ace
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
tyler92 a écrit :
voyou57 a écrit :
ace a écrit :
cherche un peu...
oui tout a fait...
car en fait trop de nouveau qui s inscrit en ce moment...et toujours pour les memes questions au lieu de chercher...
MaX94
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
en parlant de la fonction recherche je trouve qu'elle ne fonctionne pas corectement
achaque fois que je fait une recherche y'a plus de 1000 truc de trouvé
il me toujours des trucs qui n'ont aucun rapport
ace
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait d accord avec toi lool mais c est independant de notre volontée je pense...
filax
MessagePosté le: Mer 11 Fév 09 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
Salut pour ma part ma 307 2l 90 ch demare mal en dessou de 3° aussi juste pour le premier demarage de plus j'ai de l'air dans le circuit de gasoil juste a la sorti du filtre a gasoil
jeepv
MessagePosté le: Dim 12 Fév 12 à 10:14    Sujet du message: 307 hdi 110cv démarrage à froid Répondre en citant
2 causes possible
1 _ En fait, après avoir posé la question à un garagiste, concernant une éventuelle prise d'air, il ma répondu que si ma batterie n'était plus suffisamment chargée (en dessous de 10 V), le calculateur commandant l'injection du gasoil ne se déclenchait pas...
Une bonne paire de pince et un peu d'insistance sur le démarreur ont tout de même fini par payer !
2_ connecteur lègèrement désserré sur démarreur: vis de 13,
ça fait descendre la batterie en vitesse
+ filtre à gasoil + bougies préchauffage
à+
slt
