Peugeot 307 - Voir le sujet - Mettre des prises RCA dans la boîte à gants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dohc93
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 14:16    Sujet du message: Mettre des prises RCA dans la boîte à gants Répondre en citant
voila j'ai essayé de trouver dans ma boîte à gants les prises RCA mais sans succès.
Est ce quelqu'un connait le branchement pour les mettre? et ensuite pouvoir utiliser l'écran central comme moniteur pour mon lecteur DVD portable? merci pour les infos!
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les RCA cela se trouve chez PEUGEOT dans les 11€ .Il y a un modele qui est vendu avec une petite longueur de cable et un modele avec une fiche femelle VERTE
Pour le branchement en ZONE B SUR LA FICHE CI JOINTE
RT3
Broche Signal E/S
1 GND fan E
2 - Sortie HP Tph S
3 Micro- E
4 Audio Droit Aux E
5 RHE / CAN L RT3 S E/S
6 ON/OFF afficheur E
7 + fan E
8 + Sortie HP Tph S
9 Micro+ E
10 Audio Gauche Aux E
11 Audio GND Aux E
12 CANH RT3 E
RT4
Broche Signal E/S
1 VidéoIN1+ E
2 - Sortie HP Tph S
3 Micro- E
4 Audio Droit Aux E
6 VidéoIN2+ E
7 VideoIN1- E
8 + Sortie HP Tph S
9 Micro+ E
11 Audio GND Aux E
12 VideoIN2- E
Il vous faut une petite fiche BLANCHE pour connecter dans le partie B
dohc93
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse très complète Hiiiiii :) , par contre maintenant il faut que je farfouille dans le tableau de bord à la recherche d'une broche????
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle broche ?
dohc93
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour brancher les prises RCA... a moin qu'elles se branchent directement a l'écran?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as les prises RCA sur ta tittine elles sont montées dans le boite à gants .
kariolys
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis, il na aucun prises, il voulait les rajouter à son système comme ça Clin d'oeil ;)
réponse ===> non ! ces prises ne sont pas compatible avec d'autres postes que RT3/RT4
dohc93
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma 307 le poste a été changé et maintenant je crois que c'est un RT3 voir un RT4, malgrè que je ne sache pas trop la difference entre les deux ... Embarassé..
kariolys
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
une 2.0 HDI 110 en CAN, je pense pas qu'il y en ai eu... donc c'est un RT3
Donc on ta pas changé tout le faisceau... on à bricolé ! faut acheter une prise audio/video et la câbler à la main (voir schéma ci dessus)
dohc93
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
en CAN ? c'est quoi??? Confused
Il y a eu le BSI, compteur qui ont été changé... donc en gros il faut que j'achète les RCA avec leur cordon et que je le clips derreire l'autoradio...
kariolys
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
la prise est vendue au détail, pas le cordon Clin d'oeil ;) tu devra le faire toi même.
dohc93
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok et pour la prise blanche est ce qu'elle a un nom?
le cable je ne pense pas que ce soit bien compliqué a trouver, la fiche RCA chez peugeot, et la prise blanche.
Je connecte tout cela suivant le schema du dessus ensuite je le connect a l'autoradio et le tour est joué! Confused non?
Edité par dohc93 le Mar 30 Déc 08 à 19:45
kariolys
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois pouvoir en trouver, mais j'ai plus la référence PSA, et les magasiniers ne seront pas.
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouve des fiches blanches (B) et des fiches noires ( C ) à 5€ pieces plus 5€ de port c'est de la follie !!!!!!!!!!!!!!!!
dohc93
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu sur une annonce qu'un mec vendait un poste rt3 avec son cablage et dedans il y avait les fameuses sorties RCA...
Est ce que cela veux dire que derriere mon autoradio j'ai des RCA de branchés?
ou c'est une option malgrès la pocession d'un RT3?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le RT3 il y a une entrée auxiliaire .La connectique est une fiche avec 3 RCA .Elle se trouve dans la boite à gants .Cette entrée doit être activée pour qu 'elle fonctionne .
Je ne sais pas pour qu 'elle raison tu n' as pas cette fiche .
son prix est de 11€ TTC chez PEUGEOT
kariolys
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
il ne la pas parce qu'il n'ont pas changé tout le faisceau mais fait un branchement au plus simple Clin d'oeil ;)
dohc93
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Connecteur A du RT3 Connecteurs A et B du RD3
01 + haut-parleur ARD B1
02 + haut-parleur AVD (tweeters + woofer) B3
03 + haut-parleur AVG (tweeters + woofer) B5
04 + haut-parleur ARG B7
05 - haut-parleur ARD B2
06 - haut-parleur AVD (tweeters + woofer) B4
07 - haut-parleur AVG (tweeters + woofer) B6
08 - haut-parleur ARG B8
09 Alimentation en + permanent : écran multifonctions non connecté
10 Alimentation VAN DATA / A3
11 + 12V amplificateur Hi Fi ou alimentation amplificateur d'antennes A5
12 + 12V permanent alimentation télématique écran multifonctions A7
13 Alimentation VAN DATA A2
14 + VAN A4
15 Masse : écran multifonctions de type CT non connecté
16 Masse : générale de l'alimentation A8
Connecteur B du RT3
01 - alimentation ventilateur externe 03 du ventilateur
02 - haut-parleur appel d'urgence A6 du RD3
03 Masse : signal de microphone 01 micro
04 Entrée audio droit auxiliaire AUX boite à gant
05 Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction) 06 de l’écran
06 Commande de réveil de l'écran (ON / OFF écran multifonctions) 03 de l’écran
07 + alimentation ventilateur externe 01 du ventilateur
08 + haut-parleur appel d'urgence A2 du RD3
09 Signal de microphone + 03 du micro
10 Signal d'entrée audio gauche auxiliaire AUX boite à gant
11 Masse : entrée audio auxiliaire AUX boite à gant
12 Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction) 04 de l’écran
J'ai trouvé cela sur un autre forum peut être que ca peut aider certain dans leurs branchements???
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un RT3
DONC
dohc93
MessagePosté le: Mer 31 Déc 08 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
tu as un RT3
DONC
ok donc comment reconnaitre le + et le - des fiches RCA?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 31 Déc 08 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un multimetre ,
Le plus + est la partie centrale et le moins - la couronne
dohc93
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI...
mateo
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question est ce qu'on peut mettre sur un RT3 VAN Monochrome ces prises RCA afin de récupérer le son ( évidemment je ne risque pas de pouvoir lire l'image....)
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
OUI
Tu peux le faire.
si tu veux tu as la possibilité de mettre une prise dans la boite à gants avec seulement les 2 RCA rouge et blanche sans la vidéo , la reference 6593-33 dans les 11€
Trés important ces prises sont des entées son et pas des sorties .
cdt
mateo
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Génial c 'est excellent je vais pouvoir enfin brancher mon Ipod. j'acheterai cette connectique quand je changerai ma console centrale.
Merci SPITIRE13 Super content :D
aldebaran38
MessagePosté le: Mar 13 Avr 10 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je reviens sur ce sujet car j'aiune 307SW avec un RT3 et je n'ai vraisemblablement pas de prises RCA dans la boite a gants (ou un gros probleme de vue !! )
j'ai bien vu qu'il est possible de les rajouter mais je ne vois pas trop ou brancher le connecteur blanc . . .
Pouvez vous m'eclairer ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 14 Avr 10 à 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut en B 4,B10 et B11
Connecteur B du RT3
CDT
Edité par SPITIRE13 le Mer 30 Juin 10 à 19:23
mateo
MessagePosté le: Mer 14 Avr 10 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
as tu déjà retiré ton poste pour regarder comment c'était derrière?
Regarde sur ma page de présentation j'ai fait une explication pour les RCA, les références pour pièces ne sont pas exact (RCA blanc et rouge uniquement pas de jaune )puisque j'ai un RT3 monochrome mais la démarche est la même
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
aldebaran38
MessagePosté le: Mer 14 Avr 10 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, non je n'ai pas encore retiré mon poste pourvoir, la connetique se trouve a l'arriere ?
Les RCA sont censés se trouver ou dans la boite a gants ?
je suis en monochrome, je vais donc voir ton post.
