Cyber Warrior 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Nov 2007 Messages : 256 Localisation : Toulouse
joris 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Sep 2008 Messages : 358 Localisation : rezé (Loire Atlantique) 44
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 17:42 Sujet du message: |
Salut, pour le rabaissement tu peux faire du -3 cm, c'est léger mais très sympa et tu passeras normalement partout, pour le prix ça varie entre les marques et si tu prend que des ressorts courts sans les amortos qui vont avec ; par contre la longévité de tes ammortos d'origine va être moindre
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 17:47 Sujet du message: |
moi j'ai mis du koni fsd + ressort court -3 650 € le tout
j'ai aussi changé les coupelles(ou butée enfin les trucs en plastique) avant et arriere 100 € environ
montage de tout ca 200 € en plus du montage le mec m'a fait une vidange de la boite de vitesse et aussi instalation de mon pot d'echapemment
tons 307 Addicted
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 19:19 Sujet du message: |
il vende des kit de suspension amortisseur bilstein
et ressort eibach -30 pour 350 euros tres bon qualite prix
sur spdistrib j en ai acheter pas encore monter delai attente
1 a2 semaines
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 21:06 Sujet du message: |
Donc en gros,
- soit je prends juste des ressorts plus courts (-3 cms) et je les fait mettre à la place des existants , MAIS la longévité de mes amortisseurs sera amoindri (j'ai actuellement 25 000kms au compteur)
- soit je prends des "kits" amortisseurs/ressorts en -3 cms mais je vais douiller cher !!
Dans tous les cas faut compter la pose en plus ...
La première solution m'amènerais donc vers les 500€ et la deuxième ... beaucoup plus ... :-(
Pour les lames, des idées ?
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 21:56 Sujet du message: |
non la première solution ne t'enménera pas vers les 500¨€ faut pas poussé non plus,
compte environ 150¨€ pour 4 ressorts court -30 et une centaine d'euro pour la pose et 56 ¨€ pour une geo soit environ 300 ¨€
Ma présentation
Razgriz01 307 de Diamant
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 22:19 Sujet du message: |
Dans ces cas là, il faut en trouver une à la casse puis il ya besoin de recouper la lame au milieu (comme la lame officielle 307 quoi au final) ?
Posté le: Ven 26 Déc 08 à 22:31 Sujet du message: |
Et niveau ressorts court (-3 cms) sur amortisseurs d'origine vous me conseillez quoi ... sachant que je ne veux quand même pas que la caisse touche le sol dès que j'ai 2 personnes derrières !! ??
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 12:29 Sujet du message: |
| Cyber Warrior a écrit : | | Et niveau ressorts court (-3 cms) sur amortisseurs d'origine vous me conseillez quoi ... sachant que je ne veux quand même pas que la caisse touche le sol dès que j'ai 2 personnes derrières !! ?? |
avec du -30 il y a pas de danger que tu touche avec 2 ou voir 3 personnes à l'arrière
Ma présentation
