Peugeot 307 - Voir le sujet - tirer fils pour hp sur plage arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
skwatek
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 13:29    Sujet du message: tirer fils pour hp sur plage arrière Répondre en citant
je vais installer des hp sur la plages arrières et je desire les brancher directement depuis l'autoradio (et pas en reprenant sur les hp arrières)
Mais une opération m'inquiète enormement: Comment fait-on pour passer les fils de derrière l'autoradio jusqu'a pouvoir les recupérer sous le tableau de bord?
merci beaucoup Super content :D
alasan
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu démonte ton auto-radio,
tu passes tes mimines dans le trou,
tu récupère le fil sous la planche de bord ........ Wink
freijojo
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 04:22    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau de l'autoradio soit tu coupe les 4 fils que ta besoin , tu sucre avec tes nouveau fils hp et tu fait passer sous le volant et sous le boite a gant puis tu va trankil en goulotte constructeur.
Sinon si ta une T5 tu peut acheter une fiche male iso et cablé tes fils hp dessu....
Pas de quoi ce prendre la tête.
skwatek
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup Clin d'oeil ;)
brackley
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous je souhaite monter des hp sur ma plage arriere de ma 307 étant un peu novice et ayant lu vos post qu'est ce que vous entendez par:
"Sinon si ta une T5 tu peut acheter une fiche male iso et cablé tes fils hp dessu.... "
freijojo
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bin toi t'est pas concerné ta une T6 donc pour toi bin soit t'est avec l'autoradio d'origine et au quel cas tu coupe, tu sucre sur le faiseau hp soit ta changé le poste et ta utilisé un adaptateur iso et tu coupe sucre sur ton adaptateur.
brackley
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 02:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai vu ca apres avoir posté..... et ca me pose pas ,de soucis pour le raccord... merci
