Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème besoin d'aide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Maglyon
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 19:22    Sujet du message: Problème besoin d'aide Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai eu un coup de malchance il y a deux jours ma serrure portière avant gauche à laché je l'ai donc fait changer et depuis la voiture ne reconnait plus la portière gauche. Quand je l'ouvre la voiture ne le détecte pas, si je ferme les portes de l'interieur et que j'ouvre ensuite avec cette porte les autres portes ne s'ouvre pas. Quelq'un sait il ce qu'il faut faire?
merci d'avance de votre aide
Johann Dimitri
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut maglyon,
As tu fais changer ta serrure chez peugeot ?
Maglyon
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
non je l'ai acheter chez peugeot mais c'est un autre garagiste que je connais qui me la installer
presay
p'tete debancher la batterie et attendre 10mn ;mais , p'tet hein !! Confused
Johann Dimitri
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ou peut-être brancher la valise !!! Il faut la valise pour n'importe quoi sur cette voiture !!! Laughing
kariolys
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
tu as acheté le bon modèle de serrure ? elle est neuve ?
Maglyon
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est la bonne j'ai donné mon numéro de série carte grise pour l'avoir. Débrancher la batterie vous pensez que ça pourrait marcher?
kariolys
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde si il y a pas de mauvais contacts dans le connecteur de porte !
Maglyon
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc faut que je redemonte la porte
wouston67
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
telecodage via pps ==> peugeot
Maglyon
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai redemonter la porte et ça vient pas de la. J'ai donc du l'emmener chez peugeot et la ils m'ont dit que ça pourrait venir d'un faiseau dans la porte. Si ça parle a quelqu'un qu'on m'explique parce que il a pas su m'expliquer
