en faite je voulai savoir si comme certain poste celui la avait un choix de mode de sons genre pop rock etc car jai chercher mais a premiere vu non donc c pour cela que jai poster
Non je pence pas ya pas d'égalisateur sur prédefini sur les alpines; Mais tu peu réglé les aigu/ les garves et un filtre pass haut donc tu poura réglé selon ta convenance.
Bas ca depend si c'est avec une alim séparé ca doit marché comme une clef usb maintenant si c'est un petit disc dur auto alimenté je c'est pas mais je pence que oui car quand je met mon portable ca le recharge!
J'avais ce poste mais je l'ai pas gardé : Tu pourra brancher un DD dessus mais formaté en FAT et pas en NTFS, mais bon c'est trop galère je trouve pour gérer les dossiers etc...
Quand tu fais une recherche la lecture se coupe ! Bref pour la gestion du mp3 (la principal raison pour laquelle je l'avais pris en + du bluetooth) c'est, selon moi, une cata :s
Sinon niveau qualité du produit rien à dire ! C'est du Alpine ^^
Moi j'ai le cda 9884r et je peut naviquer pour cherché une chanson sans que ca coupe la musique en cours; C'est domage qu'ils est pas fait la même chose sur celui la...
bonjour,
petite question à freijojo es tu satisfait de ton 9884 question intégration,
il dépasse pas de la console ,pour le branchement il faut il un adaptateur?
ou directement sur le poste comme celui de ma 405 avec le pioneer 4000
qui restera dans celle ci.
qualité audio je pense que alpine est à la hauteur,je te pose ces questions
car j'ai l'intention de l'acheter car il fait commande au volant et odb déporté
pour CAN.
cordialement
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Niveau intégration il rentre nikel mais deriere c'est une vrai usine a gaz j'ai passer la main a la place du vide poche pour tiré tous les fils derrieres.
Pour ce qui est de la conectique ya rien a faire sur les T5 mais un adaptateur a metre sur les T6 maintenant vue que tu veut metre la commande déporté et l'afficheur il est possible qu'il compreine l'adaptateur donc rien a acheté supplémentaire (faut que des gas qui l'on fait sur T6 confirme)
Sinon niveau son bas c'est du alpine avec pas mal de réglages.
sur une t6 faut bien un adaptateur pour les commandes au volant, pour l'affichage déporté dans cette gamme (98**) il faut passer au modele superieur le 9886 celui que j'ai . j'en suis tres satisfait, avec le kit bluetooth ça marche du tonnerre cette bete
donc en gros tu dois compter 89euros d'interface obd+commande volant facile a installer mais prend un max de place derriere.
niveau integration,j'ai juste un regret le vide poche en dessous dépasse un peu
bonjour,
donc avec le 9886 pas de problème pour la commande au volant et l'odb
déporté( le 9884 le fait aussi d'après ALPINE,) pas beaucoup de place pour
les branchements derrière mais je pense enlever mon lecteur cd qui ne
servira plus, donc plus de place et le remplacer par un vide poche de c3
que j'ai vu dans le forum (il s'intègre mien que celui de la 307) pour le contour du poste il doit exister des plaquettes de finitions.
serait il possible d'avoir une ou plusieurs photos ?
cordialement
ke focal krxs)RT5
si tu peu naviguer pour trouver un titre ou un album sans que le sons se coupe moi j y arrive
