jojoyaya1 Curieux
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Déc 08 à 21:03 Sujet du message: Re: JBL GTO5355 |
1.Bon deja pas moyen de trouver de combien doit etre le fusible, j'ai cru comprendre 80A (photo 3)
2.Ensuite je dois prendre quoi comme diametre de cable?
3.Et enfin je vois sur la photo 3, il y a 3 entrées RCA, il en sort 2 de mon poste, AV/AR ou sub, alors je me demande comment faire pour brancher les 3!
1) Les fusibles sont déjà sur l'ampli, je ne vois pas où est ton problème.. Deux de 40A
2) Le diamètre dépends du type d'installation et de la puissance que tu devras sortir. Pour ton sub du 20mm² devrait faire l'affaire voir du 25 pour les HPs du 5mm ou du 10 si tu veux être sûre. Qu'on me reprenne si j'ai omis quelque chose.
3) Ben c'est marqué.. Le sub (un plus et un moins), ensuite Arrière droite, Arrière Gauche, Avant droite, Avant gauche.. Quelle est le problème? 2fils(un + et un -) par HP soit 8fils donc le compte est bon
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Ven 05 Déc 08 à 04:30 Sujet du message: |
Sont souci c'est pour les RCA sur l'ampli il a:
un RCA pour l'avant
un RCA pour l'arriere
et un pour le sub.
Le probleme c'est que sur son post il a que deux sortie RCA (sub et hps)
Bon pour le RCA sub ba tu met celui fait pour!
pour les Hp je pence qu'il faudra trouvé un RCA 2 en un ou y mettre des T pour les doublé (en gros le rca te servira a branché l'avant et l'arriere) Mais dans cette config la t'aura plus de réglage possible avant arriere!
jojoyaya1 Curieux
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Ven 05 Déc 08 à 07:21 Sujet du message: |
Le fusible que tu mettras au plus près de la batterie se calcule par rapport à la section du câble que tu vas utiliser.
Si tu met de 6² ou du 30² avec une fusible de 80A, ton véhicule brulera avant de faire fondre le fusible avec du 6², pas du 30².
De plus la section d'un câble, ça se calcule, on prend pas n'importe quoi
Celle ci se calcule par rapport à la puissance et la longueur de l'installation, voici un tableau qui explique plutôt bien le principe.
Pour calculer la puissance de votre install voici une formule :
Courant (en Ampères) = Puissance RMS totale x 0.13
Exemple :
- 1 ampli Alpine MRF240 qui délivre 4x50 watts RMS, soit 200 watts RMS totale.
200 x 0.13 = 26 A
Sachant que l'on prend toujours la valeur supérieur au résultat (soit 35A), pour éviter tout risque de chauffe, et que mon ampli est à environ 5m de la batterie, dans mon cas, on choisi une section de 16mm².
jojoyaya1 Curieux
Posté le: Ven 05 Déc 08 à 17:46 Sujet du message: |
merci pour ta reponse, super!
Bon j'obtiens 57.85 donc je prendrais un 60A, j'ai jamais vu 65A, avec du 25mm².
Merci beaucoup de ta reponse =)
Posté le: Ven 05 Déc 08 à 21:14 Sujet du message: |
| jojoyaya1 a écrit : | merci pour ta reponse, super!
Merci beaucoup de ta reponse =) |
De rien,
j'adore donner des conseils en électricité, le matin au réveil, ça me met dans l'ambiance pour la journée
jojoyaya1 Curieux
