Peugeot 307 - Voir le sujet - panne au demarage de ma 307SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
garzefabrizio
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 21:59    Sujet du message: panne au demarage de ma 307SW Répondre en citant
bonsoir a tous, j'ai des problemes au demarrage avec ma 307sw de 2003 2.0hdi 110CV
je mets la clé de contact attend le prechauffage puis au moment de demarrer le moteur ne tourne pas, apres une visite chez peugeot on me dis qu'il on "reseté" le calculateur et tout est ok
deux jours apres ça recommence et la voiture ne demarre plus,aucun probleme de batterie,retour chez peugeot re controle au diag et la on m'annonce que c'est la pompe de gavage qui est foutue
je fais la reparation,et voila que deux semaine apres ça recommence il faut insister deux a trois fois au demarrage puis ok jusqua aujourd'hui ou elle ne demarrare plus du tout
j'ai remarquer que si la voiture reste trop longtemps immobilisé le probleme s'accentue comme si le mazout n'arrivait pas
pouvez vous m'aider?
garzefabrizio
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 22:04    Sujet du message: Re: panne au demarage de ma 307SW Répondre en citant
j'ai oublier de preciser que le demarreur fonctionne mais que le moteur ne veux pas se lancer comme si il n'y avait pas de carburant
jeje59
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
tes bougies ont ete change il y a longtemps ?
Peut etre jetter un coup d oeuil dessus
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 !
garzefabrizio
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
voila je reviens du garage et apparemment ils ont trouver le probleme en une demi heure
ils ont verifier a la sortie du filtre a mazout la pression en deconnectant le tuyau et il se sont apercu qu'effectivement il n'y avait pas de pression (la pression normal est de 3 bar)
ils ont demonter le filtre a mazout et la surprise filtre encrassé ils ont fait un test avec un nouveau et ça marche
j'ai recuperer ma voiture et juste payer le prix du filtre (25 euros)
apparemment s'est se qui aurait deja foutu ma pompe de gavage dans le reservoir en rade
j'attend demain pour voir si le matin ma voiture demarrera sans soucis!!!!wait and see
garzefabrizio
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui j'oubliais de dire que normalement le filtre a mazout se change tous les 60000km comme j'ai acheter la voiture a 70000km j'en conclu que soit il n'as pas ete changer lors de l'entretien a 60000km soit que la pompe ou je me fourni ne vend pas du bon carburant
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il n'a pas été changé... Si elle a été entretenue par le garage qui te l'a vendue et que tu as les factures de l'ancien propriétaire, retourne toi contre le garage!
Celui qui voulait pas grandir...
garzefabrizio
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
bien pensé, merci pour le conseil, mais j'ai acheter la voiture il y a un an et demi a un particulier
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu récupéré les anciennes factures? Si oui tu peux toujours les montrer à la tronche du garagiste Clin d'oeil ;)
garzefabrizio
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
non malheureusement
