Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.6 ess ne demarre plus help svp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
phanou01
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 11:55    Sujet du message: 307 1.6 ess ne demarre plus help svp Répondre en citant
voila mon soucis pause taf entre midi et deux je prend ma 307 ( 1.6 110 ch essence) a l aller ras au retour la 307 me cale 5 ou 6 fois.je remarque quelle ne tient plus le ralenti et a bas regime donc elle tousse puis se coupe.je redemarre je vais au taf sans probleme a haut regime ni perte puissance je la gare en fesant deux trois essai au ralenti et que né ni elle ne tient pas.a environ 1000 tours elle tousse puis se coupe.je part donc faire mon apres midi au taf et a 17h au moment de partir elle ne demarre plus.j ai bien l essence qui arrive en haut du moteur juste devant la culasse je supose que c est la rampe injection avec la pompe?
j ai donc debranche la durite et au contact j ai l essence
si vous aviez une idée je suis preneur je veux savoir ou je vais niveau frais bien sur
j ai fais remplacer il y a 8 mois la bobine d allumage et les bougies donc deja a se niveau la c est bon
merci d avance pour vos reponse
presay
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
combien de kms???? filtre a air recent????
phanou01
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
filtre changer a la derniere vidange la voiture a 100800 kms
mesigue
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
N'as tu pas fait le plein de carburant dernièrement, car cela peut venir de fond de cuve qui colle les aiguilles injecteurs.
Essais de redémarrer en ayant tapoter un peu sur les injceteurs ao préalable
Bonne chance
Manu
phanou01
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement manu j ai mis 30 euros la veille a carrouf j y est pensé a ca je croyer avoir mis du gazoil j ai une fiesta deisel .mais j ai verifier mon ticket.peut etre j ai pris de l eau avec essence?
jeje59
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant que j'entends ca il y a eu recement un probleme lié au carburant dans des stations de chez auchan , je ne sais plus si c etait de l essence ou du gazoil et le fournisseur s'engagait a payer les reparations si apres controle d'un pro c'etait bien lié a ca
peut etre que tu aurais eu le meme probleme?
Donc si jamais le probleme persiste et que tu dois l emener au garage et qu il s avere que le probleme et lié au carburant tu pourais surement avoir un recours
looping 74
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord aussi, peut-être une essence pourrie avec du dépot dedans.
Il faudrait vérifier ton filtre à essence dans quel état il est.
Ou alors, cela peut venir de ta sonde lambda qui envoi de mauvaises informations ...
Tient nous au courant.
a+
307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
phanou01
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture est au garage je vous tiens informé
kaysha
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 16:56    Sujet du message: la meme chose Répondre en citant
salut les jeunes, je me permets d'intervenir car il m'est arrivé la meme chose hier soir. Début d'aprèm je passe à auchan faire mon plein pour aller sur paris chercher des fringues, en rentrant , après le péage et sur la 4 voie , la voiture s'arrète net, plus rien j'ai réussi , certe un peu dangeureusemnt à sortir de la 4 voies et me poser . bref la poisse, obliger d'appeler un pote qui ma tracter jusqu'à chez moi hier soir à 20h , par contre pour ma part , je n'ai pas d'essence au niveau du robinet d'injection et meme au démarrage( du moins j'essaye,)pas de bruit de la pompe , qu'est ce que ca pourrait etre? Crying or Very sad
Madess
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Peut ètre juste le fusible de la pompe à carburant ou pompe hs Hum... ?
kaysha
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté ma pompe a essence elle fonctionne c'est à ni rien comprendre Question
Madess
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre à essence ?
il faut vérifier tout le circuit, peut être qu'il-y-a une électrovanne quelque part qui ne fonctionne plus Hum... ?
Je ne connais pas encore assez bien cette voiture si quelqu'un d'autre à d'autres pistes ...
edit:
peut ètre que la pompe fonctionne mais n'arrive plus à fournir la bonne pression Hum... ?
kaysha
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre ca , tu as une idée du prix d'une pompe à essence?
Madess
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
dans les 130 roros sur oscaro.com
looping 74
MessagePosté le: Mer 03 Déc 08 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors ,c'est le filtre à essence qui est bouché (ou presque colmaté).
ça m'est arrivé sur mon ancienne voiture, une Fiat Bravo.Le filtre à essence était pas mal bouché, du coup la pompe à essence force plus que prévue et finit par griller.
c'est un truc qu'un collègue garagiste m'a donné, c'est vrai que l'on pense rarement au filtre à essence.
PS : ATTENTION aux fonds de cuve des stations de grande surface, elles ne sont jamais nettoyées, par soucis d'économies.
Si vous voyez un camion citerne en train de remplir les cuves : passez votre chemin au moin une journée, le temps que la crasse se redépose en bas.
a+
Madess
MessagePosté le: Mer 03 Déc 08 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
à propos filtre à essence, il se situe ou sur la 307 Question
kaysha
MessagePosté le: Mer 03 Déc 08 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
dans la cuve de pompe à essence , pour y accéder tu dois sortir ta pompe et c'est pas facile
kaysha
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut tous le monde , bon voilà ce matin pompe à essence récupérée chez peugeot ( à noter la nana qui encaisse devrait etre un peu plus aimable ....)
j'ai bien galére à retirer le couvercle qui se vise dessus, mais bon après 45min de lutte acharné pour le retirer, j'ai quand meme réussi à retirer la pompe , à replacer la nouvelle et revisser le couvercle ( avec un peu d'huile pour eviter les grippements), et là oooooooooooooooooooooohhhhhhh ca redemarre
Bon je m'en tire pour pas trop mal 184,75 euros la pompe chez peugeot recu en 24h.
j'aurais du m'en tirer por environ 500 euros de dépannage, plus un devis à 612 euros chez peugeot soit plus de 1000 pour cette saloperie de pompe. On est jamais aussi bien servi que par soit meme, grand merci à mon papa au passage pour son aide et à mon pote didi qui m'a tracté jusqu'à chez moi
Madess
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cool qu'elle fonctionne à nouveau, tu aurais pu nous faire quelques photos du démontage/remontage.
