bribri Curieux
Posté le: Sam 15 Nov 08 à 18:13 Sujet du message: explication contrôle technique ripage av |
Bonjour, je viens d'acheter une 307 sw et j'en suis très content.
L'ancien propriétaire m'a donné le procès verbal du contrôle technique et il stipule qu'un seul problème sans obligation d'une contre visite:
ANGLES, RIPAGE AV: RIPAGE EXCESSIF
qu'est-ce que ce la signifie? un mauvais parallélisme? où faire réparer? plus dans un norauto ou chez peugeot directement? quel ordre de prix? plus 50 ou 200€ en gros?
merci de vos réponse
Papacool 307 de Bronze
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 09:16 Sujet du message: |
Il se peut que cela soit du au déréglage soit d'une biellette de direction, soit d'une rotule de direction du à un jeu excessif...
d'ou effectivement dans ce cas modification du parallélisme au roulage du véhicule avec pour éventuel effet que celui-ci "tire" à gauche ou à droite (rippage) avec des pneus neufs
Mais ceci se"fond" avec le temps du à l'usure (anormale) des pneus.
pour savoir si c'est une usure de rotule il vaut mieux voir chez Peugeot.
car s'il s'agit de la biellette de direction il faut un outil spécifique qui se bloque sur la crémaillère de direction pour le démontage,
Perso je n'ai pas confiance en Nord toto, je pense qu'ils feront ça plus à "l'arrache"...(mais ça n'engage que moi)
Voila chef...
Ajout:
S'il s'agit de cette usure cela nécessite obligatoirement un réglage de parallélisme supplémentaire
Edité par Papacool le Dim 16 Nov 08 à 13:15
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 11:12 Sujet du message: Re: explication contrôle technique ripage av |
bribri a écrit : | Bonjour, je viens d'acheter une 307 sw et j'en suis très content.
merci de vos réponse |
si tu va chez norauto ca t'en coutera 56€
essai de faire le réglage le plus rapide possible car avec le temps sa va te bouffé les pneus
Ma présentation
bribri Curieux
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 18:11 Sujet du message: |
ok merci, mais j'ai un autre petit souci quand je tourne le volant à droite en roulant j'entends un claque, ça ne le fait pas à l'arrêt... bizar bizar donc je sais pas.
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 20:40 Sujet du message: |
bribri a écrit : | ok merci, mais j'ai un autre petit souci quand je tourne le volant à droite en roulant j'entends un claque, ça ne le fait pas à l'arrêt... bizar bizar donc je sais pas. |
surement la rotule ou la biellette de direction
Ma présentation
