307dunord 307 de Diamant
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 18:37 Sujet du message: Probleme de chauffage qui fait que chauffé!!! RESOLU |
salut, voila le soucie, enfaite hier je me suis rendu compte que les lumiere des boutons a coté du warning et ceux de mon sieges chauffant ne retroeclaire plus quand on allume les phares..
et la tous a l'heure je sais pas si sa un rapport avec le probleme du dessus, mais j'ai le chauffage qui decone..
j'explique..
coté conducteur, en mode AUTO ou ECO il fait du chaud sans brulé et du froid sans que cela soit glaciale comme avant..
coté passager en mode ECO ou AUTO il faut que du chaud que ce soit au mini ou au maxi..
cela peut venir de ou? la panne est arrivé surment en meme temps que les boutons mais comme je le laisse a 21° je remarque pas, c'est tous a l'heure en voulant mettre a 18° des 2 coté que j'ai remarquer sa, et chager de temperature comme sa je le fait quand meme souvent donc je l'aurai remarquer si le probleme etait la avant..
help !!!!
-------} VENDU! {-------
Edité par 307dunord le Mar 18 Nov 08 à 07:04
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 18:45 Sujet du message: |
je presice j'ai la clim bi-zone..
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 19:47 Sujet du message: |
Juste en passant, il n'y a pas de mode ECO sur la clim bi-zone. Tu as "clim éteinte" ou "Auto", c'est un peu différent.
Sinon, as tu regardé les fusibles ?
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 00:15 Sujet du message: |
pas eco, mais je veux dire que quadn j'appuis sur A/C y'a plus rien d'afficher donc pour moi c'est plus la clim, donc c'est rien, juste de la souflerie ECO..
enfin je pence que tu m'avait compris, j'ai regarder pour les fusibles et enfaite deja c'est inaccessible et puis ont peut pas voir qu'ils sont mort les fusibles..
sinon j'ai regarder sur le bouquin de la voiture et il y a aussi des fusible moteur et la y'en a un pour le pulseur sinon a l'interieur j'ai regarder j'ai rien vu a propos du chauffage..
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 00:23 Sujet du message: |
Ce serait plutot celui du compresseur de clim auquel je pense. Et un fusible bien concu, on voit qu'il est mort en l'enlevant, il y a une petite fenetre ou on peut voir le fil. Mais j'ai jamais regardé ceux que montent peugeot.
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 00:34 Sujet du message: |
j'ai mis en A/C est sa fonctionne mais pas coté passager enfin il fait toujours du chaud, mais sinon il va de mon coté et je sais pas ont dirait que quelque chose bloque pour pas faire du froid..enfin c'est ce que je pence je sais pas du tous ce que cela peut etre, c'est la premiere fois dans toute ma vie que je recontre ce fameu probleme!
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 01:15 Sujet du message: |
Clapet cassé peut-etre. Fait une recherche sur le forum, le problème est courrant.
clamaran307 Modérateur
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 03:04 Sujet du message: |
en meme temps vu le temps qu il fait en ce moment t as pas trop besoin de froid... a moins que t habites en egypte....
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 11:50 Sujet du message: |
non mais il chauffe fort, c'est inssoutenable!!!!!!!!
il doit chauffer a 25 ou 26°c!
c'est meme chiant de rouler avec cette voiture, les problemes arrive..
takumi0626 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 13:10 Sujet du message: |
j'ai déjà vu quelques 307 avec le même problème . j'ai vu 2 cas différent
1 le pignon du petit moteur électrique actionnant le volet de mixage passager est hs il faut donc changer l'ensemble
ou 2 c'est le pignon du volet de mixage lui même qui est cassé et la sa se complique car il faut changer le bloc chauffage complet (a lui seul il vaut déjà une petite fortune et sont remplacement prend environ une journée complète en garage)
après sa peut être autre chose mais sa y ressemble beaucoup
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 13:21 Sujet du message: |
aie!!!!
bon demain je vais tous de suite chez peugeot, ils doivent prendre sa en garantie ?
j'ai acheter le vehicule d'occas garantie 1an et elle ce fini dans 1mois!
Posté le: Lun 10 Nov 08 à 14:48 Sujet du message: |
rdv pris pour jeudi 13...
d'aprés lui quand je lui est dit le probleme il a tous de suite dit ok, je vois sa doit etre le motoreguleur un truc dans ce genre la qui fait actionné le volet d'air + ou - chaud..
et c'est pris en garantie si c'est bien ce soucie..
Posté le: Jeu 13 Nov 08 à 19:56 Sujet du message: |
bon pris en charge par peugeot et puis a ce que j'ai compris c'est le motoregulateur, sa ce trouve ou sa? dans l'habitacle? a l'exterieur en dessous du capot?
Posté le: Mar 18 Nov 08 à 07:04 Sujet du message: |
personne?
