salgado Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 07:25 Sujet du message: fuite d'eau de pluie dans 307 sw |
bonjour,grosse piscine dans ma caisse cote passager avant
j'ai enlevé toute les garniture et les mousse (pour les faire séché)
je pense que sa peut être le panoramique qui est en cause?
j'ai remarqué quand bas du plancher au niveau des soudure ou mastic de fer je ne sais pas trop il y a de l'eau qui sort
est il possible que les bas de caisse soit rempli de flotte a cause du panoramique ?
le panoramique a était changer il y a plus d'un an par peugeot a causse de la regle?
merci de repondre
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 09:30 Sujet du message: |
bonjour,
si cela vient du toit, tu devrais le voir assez facilement. Fais le tour des contour du toit, à l'intérieur et regarde si tu as de l'eau ou de l'humidité.
Au pire, tu verses de l'eau sur le toit côté extérieur, puis tu observes à l'intérieur si de l'eau coule.
salgado Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 15:31 Sujet du message: |
bonjour, merci de ta réponse
j"'ai déjà essayé cette méthode arroser le toit au jet , mais apparemment le bas de caisse se rempli
ma femme a pris la voiture ce matin en freinant on entend de l'eau qui ce ballade dans le bas de caisse
y a t' il un trou d'évacuation en basdu bas de caisse?
Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 15:39 Sujet du message: |
A vérifier sur 307, mais normalement il y a des obturateurs dans les bavolets.
Mais si il y en a, ils devraient normalement permettre à l'eau de s'évacuer.
Concombre 307 d'Élite
salgado Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Sam 01 Nov 08 à 07:37 Sujet du message: |
bonjour effectivement il y e de l' eau dans le bas de caisse j"ai mit la voiture en pente
au niveau des garniture des roue et le bas de caisse j' ai écarté avec un tournevis et la l'eau ruisselé
sa doit être un montant mais lequel je n'est pas encore trouvé
henridr 307 Addicted
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 16:53 Sujet du message: |
bonjour, j'ai a peu pres le meme problème que toi, a savoir de l'eau dans le bas de caisse coté conducteur avec les bruits de mouvement d'eau quand je freine et accelere pour voder le bas de caisse gare toi en pente l'avant vers le bas et dévisse une des deux vis de 10 qui tient le bas de l'aile avant, l'eau s'écoulera instentanement. Par contre ca ne resoud pas ton infiltration, pour ma part je nai pas encore identifié d'ou cela pouvait venir. Si tu as une idée je suis preneur en sachant déjà que ce n'est pas les joints de porte et que c'est une SW de 2003.
Au plaisir
_________________ 307 SW de 2003 DW10ATED
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Lun 10 Nov 08 à 19:27 Sujet du message: |
_________________ Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
Edité par Scarface83 le Mer 18 Fév 09 à 17:52
Posté le: Mer 12 Nov 08 à 23:03 Sujet du message: |
bonjour Scarface,
excusez mais je n'ai pas compris quelle est votre question
"Sinon votre moquette coté passé est plus courte ou pas? "
Sinon chez peugeot ils n'ont rien trouvé d'autre que de changer les feuilles de porte, ce qui bien évidemment ne résout rien, (80 euros pour l'escarcelle du lion ).
dès que j'ai réussit à trouver le trou normal d'évacuation et a le déboucher je pense traiter les intérieurs de bas de caisse (produits genres RUSTROL ou cire pour corps creux et basta)
Hr Nouveau
Posté le: Jeu 20 Nov 08 à 08:45 Sujet du message: |
Je suis dans la même situation que vous avec les mêmes symptomes sur ma 307 SW.
J'espère que l'un d'entre nous aura une solution à proposer !
salutations.
HR
leadguitar45 Curieux
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 19:50 Sujet du message: |
Petit up car j'ai exactement le même problème.
Piscine ce matin coté conducteur et bruit de flotte qui se promène.
J'ai enlevé une des 2 vis et effectivement pas mal d'eau a coulé.
Puis épongé toute la flotte à l'intérieur et enlevé les mousses imbibées.
Mais impossible de trouver d'oû peut venir l'eau !
Quelqu'un a trouvé ?
Merci et a+
_________________ Et encore une Peugeot, mais jamais déçu !
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Mar 03 Nov 09 à 23:26 Sujet du message: |
bonsoir a tous il me semble que certains membre du forum ont eu un soucis d infiltration qui provenait d un mauvais collage du pare-brise, a voir si cela pourrait etre également votre cas
Posté le: Mer 04 Nov 09 à 20:06 Sujet du message: |
Bon, ce matin, j'ai déposé la 307 chez le concess peugeot en expliquant tout ce que j'avais déjà regardé.
Le chef d'atelier a regardé, a sorti les tapis, moquette .... ils ont tout essayé, la pluie qui a tombé aujourd'hui, le jet d'eau, le karcher et aucune fuite détectable à l'intérieur. Ils ont même vérifier l'intérieur de portière, aucun problème là non plus.
J'ai réenlevé une des 2 vis qui tient l'aile sous le bas de caisse et encore un peu d'eau a coulé.
Pour moi, c'est le trop plein du bas de caisse qui s'écoule dans l'habitacle.
Je vais continuer de chercher, en attendant, je vidangerai régulièrement le bas de caisse ....
A+
axoy25 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 04:54 Sujet du message: |
Moi aussi, propriétaire d'une 307 sw de 2005 j'ai la moquette sous le pédalier donc coté conducteur trempé d'eau lorsqu'il pleut!!
Quelqu'un a t-il trouvé d'où ça provenait?
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 07:01 Sujet du message: |
peut etre de l'étanchéité du pare-brise?
axoy25 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 11:59 Sujet du message: |
comment vérifier l'étanchéité
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 12:12 Sujet du message: |
jet d'eau!
soup 307 d'Or
Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages : 707 Localisation : Villiers le Bel
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
fouilla42 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Juin 2011 Messages : 331 Localisation : loire
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 21:50 Sujet du message: |
bonsoir j'ai le meme souci mais coté passager par contree ma moquette n'est pas humide j'ai seulement ce bruit d'eau dans le bas de caisse d'ou cela peux venir ???
_________________ 307 2.0 hdi 90 cv
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 14:43 Sujet du message: |
probleme resolu si ca peux vous aider
(voila ma solution qui a marcher pour ma part )
les petits trous d'evacuation sous les bas de caisse etaient bouchés un p'tit coup de ournevis plat et hop tout s'est vidé !!!!
