Peugeot 307 - Voir le sujet - kit.éclaté ou coaxial - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cham 51
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 10:10    Sujet du message: kit.éclaté ou coaxial Répondre en citant
Question bonjour,
j'ai une 307 5 portes ess 110cv de 2005 mai (dernière 1 génération.)
j'aimerai ,remplacer les hp sans modifications juste goudronner mes portières avants et arrières d'après les membres c'est indispensable.
que pensez-vous d'un ke sans filtre genre alpine sxe 1750s ou d'autres?
ou alors des coaxial j'en ai une paire dans ma 405 (jbl gto6527s)
sachant que je laisse le rd4 (les femmes!)
merci à vous tous.
cordialement[/invisible]
cham 51
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 10:40    Sujet du message: ke Répondre en citant
bonjour.
que pensez vous aussi du ke coustic cs652
ke focal krxs)RT5
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, quel est ton budget ?
307 Griffe
cham 51
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing bonjour, mon budget est de200 maxi
pour les ke sans filtre quand pense tu se sera toujours meilleur que ceux
d'origines
cordialement Rolling Eyes
ke focal krxs)RT5
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi personnelement je changerais mon autoradio et non mes hp, car c'est le poste qui donne les watt, et non le contraire, deja un cela te couteras moins cher que des Hps et tu verra nettement une difference.
Ensuite tu veux changer les avants et les arriere ou juste ceux des avants?
Car avoir des HPs de 100Watts RMS et avoir un poste qui ne sort que 35W ou 25W je ne vois pas trop l'utilité.
307 Griffe
freijojo
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai mais les HP d'origine sature avec le poste d'origine!!
Donc c'est toujour mieu de changer les HPs que rien du tout; Surtout que pas mal de membres onts changé que les HPs et s'en disent tres content.
Pour l'avant il te faut un KE en 165mm et l'arriere des coax 130mm dans ton budget ca doit etre trouvable!!
T'est HP coax que tu as ils sont en combien? 165?,130?...
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis bien d accord avec toi, mais faut savoir qu'un poste quel qu'il soit va toujours saturé, il n'est pas fait pour donner une grande puissance, les amplis sont la pour ca. Donc même en changeant les HPs, il faut être raisonable avec le materiel par rapport a leur performances.
307 Griffe
freijojo
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur qu'il aura pas non plus un home cinéma en changeant les hp mais bon c'est mieu que rien!
Mais je suis tout a fait d'acord avec toi pour la source c'est mieu de la changer!
cham 51
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 13:21    Sujet du message: kit.éclaté ou coaxial Répondre en citant
bien sur le mieux serait de remplacer le poste, mais la question qui me tracasse c'est ke sans filtre déjà cité plus haut ou des coaxiaux.car je veut
faire aucunes découpes ou passages de files.
pour les jbl elle son en 165.
je pense qu'il y aura une amélioration?
Dommage que peugeot nait pas mis un poste plus performant car l'esthétique est bonne
cordilement
ke focal krxs)RT5
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Meme je trouves qu'en blaxonant les portes, cela ne servira a rien pour une install d'origine. des €€€ perdus betement
307 Griffe
cham 51
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que goudronner les portières soit une mauvaise chose
cela limitera la résonance,car meme avec le ke d'origine les pts vibrent
ce qui est fait n'est plus à faire! cela me servira après
ke focal krxs)RT5
freijojo
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ba les coaxio tu les as!!! Ca te coute rien de les monté pour testé et puit si ca te convient pas tu change!!
Pasque si les coax te suffisent ca sera pas la penne d'investir.
cham 51
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tout à fait raison il me coute rien, se serait dommage de ne pas essayer !
après je me renseigne sur le ke coustic cs652 (92.5db il a l'ère pas mal?
quelqu'un connait.
cordialement. allez l'OM
ke focal krxs)RT5
freijojo
MessagePosté le: Ven 24 Oct 08 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
menu a écrit :
allez l'OM
cham 51
MessagePosté le: Ven 24 Oct 08 à 23:40    Sujet du message: ke Répondre en citant
bonjour,
finalement après réflexion ,se sera le ke jbl 6507c +poste pioneer ub4000
que je vais enlever de la 405 par contre je ne pourrais plus me servir du
lecteur cd par contre il va falloir une interface pour odb es ce que la couleur
de odb sera la meme, il me semble que la réf:ca-pi 161 à confirmer.
est il possible de se repiquer derrière la radio avec des fiches ou dominos
sans quoi je passerais des cables, (quel section) le filtre quelle est le meilleur endroit le plus pratique et discret, il me reste plus que le courage
j'espère avoir tout dit.
ps (je voulais dire repiquer sur l'installation d'origine) Idea
cordialement
ke focal krxs)RT5
freijojo
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ou la beaucoup de questions!!
Bon pour ton interface pour odb j'immagine que c'est l'affichage déporté que tu ve garder;Mais dans ton cas vue si tu as la derniere géneration de 307(si j'ai bien comprit! Ta une T5 avec les nouveau moteur hdi? ou ta une T6?) Bref tous ca pour dire que si tu a une T6 tu perd l'ODB en enlevent le poste d'origine(y aura un bricolage a faire pour mettre les 2 autoradios,celui d'origine qui servira pour l'odb et le tien)
Si ta une T5 ne tient pas compte de ce que je vien de dire;Tu prend ton autoradio tu achete une interface pour la commande au volant et l'affichage déporté(si tu le veut t'est pas obligé) ensuite le plus simple c'est de prendre l'adaptateur iso pour pionneer/307 et tu coupe dessu les cables pour le kit éclaté, tu met des dominos et tu envoit des cables de tes domminos a t'est filtres.
Les filtres le plus simple c'est d'ésseyer de les calé: au dessu de la bsi pour le coté gauche et au dessu de la boite a gants,ou dans la boite a gants pour le cotés droit.
Voila voila
cham 51
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
merci pour tes conseils, modèle 110cv ess carte grise 30/05:2005 .
dernière phase.1 mais je crois que l'audio est celui de la phase.2.
peux-tu me confirmer.
cordialement Laughing
ke focal krxs)RT5
freijojo
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
A je m'en sort pas moi avec ces réference!
En gros faut que t'arrive a s'avoir si ton électronique marche en VAN ou en CAN.
Le plus simple regarde au niveau de ton affichage déporté si il y a deux boutons situer de par et d'autre de l'écran; Si oui ca veut dire que ta plus besoin de l'autoradio et si tu les as bas bin faudra bricolé quelque chose.
cham 51
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes salut c'est un can donc si j'ai bien compris ,il faut une modification
pour garder l'affichage déporté ?
CORDIALEMENT Idea
ke focal krxs)RT5
freijojo
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les CAN c'est les dernieres c'est ca?(je sait jammais!)
Donc oui va faloire que tu instal les deux autoradios; Celui d'origine pour gardé l'ordinateur de bord et pouvoir réglé l'heure... Et ton pionner qui alimentera t'est HP.
utilise la fonction recherche pour savoir comment faire, ya deja pas mal de topic dessu.
PS: Si tu as un radar de recul c'est l'autoradio d'origine qui le controle, donc faudra prevoir de lessé 2 hps sur ton poste d'origine pour le bip.
