Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment démonter aile avant ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SilentDie
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 14:50    Sujet du message: Comment démonter aile avant ? Répondre en citant
Voilà je vais bientôt recevoir mes feux aux xenons et je compte bien installer les ballast derrières les ailes droite et gauche de ma 307.
Mais voilà il faut pour cela démonter l'aile, j'ai essayé de regarder un peu avant de tout recevoir, j'ai repéré quelques vis qui sont situé le long du capot mais je n'arrive pas à trouver celles du dessous.
en gros j'aurais voulu savoir si il n'y avait pas un dossier ou des photos qui montrent comment bien retirer son aile.
merci Hiiiiii :)
freijojo
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ya 3 vis sous le capot, ce sont des 1/4 de tour en clé "étoile".
Pour les enlevé il faut que tu enleve l'essuit glace et que tu souleve le caoutchou sur la vitre (pour fair apparaitre ceux qui sont caché)
Ensuite tu a plusieur vis a tete de boulon visible une foi ta portiere ouverte
Pour finir tu en a 2 dessou au niveau des bas de caisse + un clip!!
Voila voila
PS: pour enlevé l'essuit glace apres avoir enlevé le boulon il faut le plier le et tirer!!Sinon ca vien pas!!
SilentDie
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est impeccable Hiiiiii :)
307triskel
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est juste pour un ballast de chaque coté, vas pas t'emmerder a demonter ton aile pour si peu, il y a largement la place derriere les phares
sous les ailes, ça va pour les extremistes des xénons qui ont toutes les fonctions en xénon
je te rappelle que sur un controle de police un peu poussé, tu devras pouvoir remettre ton auto d'origine...
SilentDie
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai tu as raison, je vais laisser tombé l'idée de les installés à ces endroits
asianstyle93
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
perso sur ma T6 (après g jms vu le capot moteur T5) j'ai largement de la place pour placer mes ballasts!! Ensuite moi je déconseille de percer ou d'attacher avec leur vilain bout de plastique!
J'ai acheter de la "Black Colle" chez autobac et je l'ai place sur la barre métallique qui se trouve juste en dessous du phare.
J'ai tellement eu de la place que j'ai pu placer mes 2nd ballast de mes AB Laughing
3O7 1.6 HDI SPORT 90, RT3, Pack Look, Phare et Anti-Brouillard Xénon 6000°, compteur + clim Bleu, Jantes Kosei Alpha 17", Vitres teintées, Volant cuir CéCé, Sono JBL 600W
SilentDie
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais le souci c'est que comme tu l'as collé au prochain contrôle technique tu risque d'avoir des problèmes car tu ne pourras pas démonter le kit je penses :/
307triskel
MessagePosté le: Mer 15 Oct 08 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
d'autant que tout est fourni pour un montage vissé
