Peugeot 307 - Voir le sujet - Pbm fusible qui grille à chaque fois - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
amitaz
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 11:12    Sujet du message: Pbm fusible qui grille à chaque fois Répondre en citant
Bonjour à tous ;
J’ai un petit probleme de Fusible N° 17 du Stop Droit et Troisieme feu de stop qui brule apres une operation de démontage de la garniture de ma 307 (HDI 90 Ch XTP), en effet j’avais une fuite d’eau moteur au dessous de la pedale d’accelerateur alors j’ai decidé de trouver l’origine de la fuite et par la meme occasion posser ma curiosité un peu loin et demonter une partie de la garniture (voir photos). Mais le probleme c que j’ai fait tourner le moteur sans brancher plusieurs fiches (celle du Radio CD, airbag, allume cigarette, les trois fiche en dessous du siege avant) et j’ai perdu ce fusible meme apres le remontage complet de la garniture et toutes les fiches c toujours le meme probleme, le fusible fond à chaque fois que j’appui sur la pédale de frein. Je vous remercie pour toutes informations dans ce sens.
Voici l’origine le la fuite :
C’est dans la connexion entre les deux tubes qui descendent et le radiateur de chauffage, pour les réparation, on un juste mais un peu de la colle special et serrer bien les vis.
Voici d’autres photos :
Ce probleme de fusible ma perturber, sinon j'aurai tout photograpier depuis le montage et le remontage de tous ca, mais je vais le faire bientôt. Merci d'avance pour votre aide et à bientôt.
kariolys
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé en débranchant le capteur de la pédale de frein si il saute toujours ?
amitaz
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas esseyer de debrancher ce capteur, mais je vais le faire.
merci pour l'info
amitaz
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut kariolys;
c toujours le meme probleme, je ne sais toujours pas d'ou viens ce court-circuit.
à +
kariolys
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je regarde le schéma, si tu as msn, tu me donne ton VIN, je vais te donner tout ça
Mais à mon avis, de la flotte à du rentrer dans ton 3 eme feu stop et créer un court circuit
Pense aussi à déconnecter la broche arrière droite sur le feu arrière Clin d'oeil ;)
déconnecte les et remet un fusible pour voir
amitaz
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour kariolys
tu parle du schéma electrique de la 307? j'espere que tu vas trouver quelques chose qui pourais m'aider. en faite c quoi le VIN?
merci beaucoup et à bientôt
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le VIN c'est le numéro de série.
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il est écrit sur ton pare brise en bas dans un emplacement fait pour
amitaz
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 08 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info
voici le type VF33*******, Numéro dans la serie du type:822*****
c une 307 de 2002 XTP.
merci pour votre aide.
_____________________________________________________________
EDIT : merci de ne pas indiquer ce genre de renseignement dans les post du forum. ces echange ne doivent se faire qu'en MP
drzeng
amitaz
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
enfin le probleme est reglé mais comment je ne le sais pas. on a isolés le feu de droite et le troisieme stop, on a fait quelques tests en utilisant un Multimetre et au moment de mettre un nouveau fusible pour faire un test, tout marche à merveille. je ne sais pas s'il y avais un disfonctionnement qu'on a enlever les differentes connection qui a causé un survoltage de ce fusible et peu à peu ce survoltage a disparu ou c autre chose, aucune idée.
si vous avais d'autres explications à me donner elles sont les bienvenues,
merci et à bientôt.
