Peugeot 307 - Voir le sujet - Détection poulie de l'alternateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yo Francisco
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 21:32    Sujet du message: Détection poulie de l'alternateur Répondre en citant
Voila ma courroie accessoire de distribution à lachée et entrainée beaucoup de dégâts sur le moteur.
Bilan moteur à changer ... le garage me fait un devis que j'accepte.
Le moteur est changé et remonté et en le faisant redémarré, le garagiste s'aperçois qu'en fait la poulie de l'alternanteur se décale lors de la mise en rotation ce qui est donc la cause de l'ensemble des dégâts.
Aujourd'hui le garagiste me signifie qu'il faut changer l'alternateur faisant de nouveau augmenter l'addition ...
Ma question est donc la suivante :
- le garagiste pouvait-il détecter se soucis sans faire tourner le moteur, ou fallait-il un moteur en marche pour trouver se décalage lors de la mise en rotation ?
D'avance merci de votre aide !
tyler92
MessagePosté le: Sam 11 Oct 08 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
accessoire de distribution ??
deux en un mieux que la lessive !
Je sent que tu t'es fait carroter !
si la courroie d'accessoire a laché (vue que c'est l'alternateur qui semble etre en cause), aucun dommage grave n'a du arriver à ton moteur
Yo Francisco
MessagePosté le: Sam 11 Oct 08 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que la courroie accessoire s'est enroulée dans le moteur et il y a eu serrage du moteur ou un truc comme ça !
Mais ma question était de savoir si le garagiste pouvait voir que le problème venait de la poulie de l'alternateur sans pour autant faire fonctionner le moteur ...?
En faisant tourner l'alternateur manuellement ?
Merci encore
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la couurroie d'alternateur qui à foutu le camps et qui s'est prise dans la distrib, il est tout a fait possible que le moteur ait rendu l'ame.
Et effectivement le mecano ne peut voir le probleme de l'alternateur que si le moteur tourne Crying or Very sad
jpouille
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
meme avec cache la courroie peut toucher la distri ??
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une courroie qui se dechiquette arrache tout sur son passage avec la force centrifuge liée à la rotation, c'est pas un cache en plastique à 2 balles qui protége la distrib.
