Peugeot 307 - Voir le sujet - Voiture qui tire et bruit sourd - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Toub
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 20:43    Sujet du message: Voiture qui tire et bruit sourd Répondre en citant
Salut les forumistes je créer ce sujet car j'ai remarqué 2 petits soucis sur mon véhicule.
-la voiture tire à droite quand je lache le volant sur route plat alors qu'avant aucun soucis (je n'ai pas touché de trotoir ou autre, sans doute un problème de parallélisme).
-l'autre soucis je ne sais pas si ça a un rapport ou pas (c'est arriver en même temps il me semble) quand je suis sur autoroute et que la route tourne du côté gauche j'entend comme un bruit sourd venant de l'avant (je précise aucun bruit quand ça tourne du coté droit).
Avez vous une idée d'ou peu provenir le problème?
Merci.
freijojo
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
bas pour le premié je pence aussi au parralélisme
apres le deuxieme est surment lié
commence par regardé ca
Toub
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, pas d'autres idées surtout pour le 2° soucis.
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurais pas un roulement de mort ? ça peut être une piste Clin d'oeil ;)
Toub
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comment verifier, ça s'use comme ça les roulements sur 307 surtout pour seulement 120000kms de conduite sur route normal.
Scarface83
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tout s'use comme ca sur 307 ^^
Arrow Arrow
Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
dada307
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
un roulment usé= la roue qui a du jeu!!!
Br3tz
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un bruit sourd a l interieur de l habitacle, tu as surement un roulement qui est hs Exclamation
Toub
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais soulever la voiture et secoué les roues pour voir.
Question, quel risque de rouler avec un roulement Hs?
dada307
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
si ta roue a beaucoup de jeu sa va influencer sur ta tenue de route et tu risque de donner du jeu dans ta direction
Toub
MessagePosté le: Sam 11 Oct 08 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de contrôler le jeu ce week'end pour voir.
Toub
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai soulevé la voiture et aucun jeu quand je bouge les roues, par contre quand la roue tourne j'entend comme un leger bruit de roulement je pense.
Si vous avez d'autre astuce pour déceler un roulement HS.
dada307
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
un roulement peux s'user de plusieur facon je supose, mais ya de forte chance que se soit sa si tu entends se bruits, je pense qu'un garage te confirmera, jai changer un roulement sur mon ancienne 306, j'en n'ai eu pour 100euros Shocked
Toub
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le changement d'un roulement il faut de l'outillage spécifique ou pas pour le faire seul?
dada307
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
un arache moyeu suffit je crois!!
FLEURETM
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
une presse pour sortir le roulement du moyeux Wink
Toub
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos info.
Y'a t'il des risques d'user autre chose si j'attend un peu avant de changer le roulement?
dada307
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu risque de donner du jeu a tes bielletes ou rotule je pense!! jai rouler avec un roulement usé sur la roue droite sur mon ancienne voiture, elle avais des drole de réaction mais jai rouler un moment comme sa; du coup jai atendu un peu et quand je lai enmener au garage, le jeu du roulement avais donner du jeu a un bras de direction qui va a la crémaillière!!
Guigui91
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi je serais toi je changerais les deux roulements, car l'autre ne va pas tarder, j'ai eu ca sur mon ancienne voiture j'en ai changè un et, un mois après l'autre a fais la même.
dada307
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Toub
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Changer les 2 roulements ça va commencer à chiffrer Mad
