Peugeot 307 - Voir le sujet - lire les mp3, changement d'autoradio ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 18:30    Sujet du message: lire les mp3, changement d'autoradio ? Répondre en citant
Bonjour à tous !
alors voila je possède une 307 de 2005 HDI 90 XS.
mon autoradio est le RD3 accompagné du chargeur 5 CD.
je souhaiterai pouvoir lire les mp3.
alors plusieurs solutions :
* installer le boitier Xcar machin truc,
* installer un autre autoradio.
cela dit, j'aimerai conserver le système de commandes au volant. donc à priori, il faudrait installer un autre autoradio peugeot ?
est-ce possible ? que faire ?
merci d'avance pour vos conseils
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Installer un autoradio mp3 compatible commande aux volant et affichage déporté.
Voir Alpine / Pioneer.
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
le rd4 ne peut pas être installer à la place tout en conservant la commande existante et le chargeur existant ?
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un RD3 tu pourras installer un RT3 Wink
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas besoin d'un aussi gros truc Super content :D
Joaquim
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, le xcarlink, reste le mois couteux.
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok
mais le rd4 ne peut pas convenir ?
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas compatible
Joaquim
Non, ça ne fonctionne pas sur le même réseau.
De quelle année ta titine ?
2005, mais de quel mois ?
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
mai ou juin je ne suis pu sûr
Joaquim
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sur de toi en disant que tu as un RD3, ce ne serait pas un RD4 peut être.
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai celui la
Joaquim
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
RD3 donc
Joaquim
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
nou t'avons donné les seules solutions que tu avais pour lire les MP3.
Un RT3, un autre poste compatible ou le xcarlink (toujours en gardant les commandes au volant).
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
très bien je vais réfléchir.
merci en tout cas !
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
mais si j'ai bien compris, il existe d'autres postes qui sont compatibles avec la commande au volant d'origine ainsi que le chargeur 5 cd ? dans le genre alpine, pioneer...
Joaquim
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Compatible avec la commande au volant oui, mais il me semble qu'il te faudra un adaptateur, sauf si tu le prends chez peugeot (j'espère ne pas me tromper).
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
très bien bah je vais aller me renseigner alors
merci beaucoup
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, aucun n'est compatible avec le chargeur CD Wink
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah mer**... Sad
donc la meilleure solution, reste encore le XCarLink...
SilentDie
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais si tu prends le XCarLink il y aura un problème pour ton chargeur 5cd car il faut branché la fiche du XCarLink à la place de la fiche du chargeur cd au niveau de l'autoradio ce qui fait donc qu'il ne fonctionne plus... il sert simplement de deco par la suite, mais bon pas très grave car avec le XCarLink tu peux stocker 30 fois plus de musique Clin d'oeil ;)
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
ouais mais dans ce cas c'est con aussi...
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai un Pioneer et j'ai laissé le chargeur parce qu'il s'intègre bien à la console central même s'il n'est plus branché Wink
SilentDie
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
la meilleure solution pas trop couteuse à la limite et de prendre un RT3 monochrome, tu n'auras pas trop de frais à prévoir pour le mettre, le plus cher c'est pour la version couleur
PoLyPo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
mouais faut que je vois mais c'est dommage que le chargeur serve que pour la déco...
SilentDie
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
moi en tout cas pour ma part j'ai opté pour le choix RT3 couleur, couteux certes mais il fini vraiment la voiture et il apporte un sacré +
le tout c'est de pas taxé trop cher, en cherchant bien un RT3 peut ce trouver dans les 100 à 150 euros, il ne faut pas sauter sur les offres trop cher à 300 ou 400 euros, idem pour l'écran et tout le reste.
