supermotard125 Curieux
Inscrit le: 25 Sep 2008 Messages : 11 Localisation : 31620
Posté le: Jeu 25 Sep 08 à 20:40 Sujet du message: Débridage odb ?? |
salut a tous
mon odb n'achiffe que le nom des 3 dernieres stations radios selectionnés sur les 6, et pour les trois autres radio je n'ai que le frequence affichée
de plus j'aimerais bien pouvoir avoir la conso instantanée, entres autres
je n'arrive pas non plus a faire marcher le homesweethome, les autres gadjet, comme le verrouillage auto je n'ai pas essayé
donc tout d'abord les 307 affichant la conso ont elles quelque chose de plus?
serait il possible, via les outils de diag, de gagner quelques option?
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Posté le: Ven 26 Sep 08 à 00:28 Sujet du message: |
salut, d'après ce que j'ai lu dans ta présentation tu as une 307 de 2002, donc une VAN en T5 comme moi.
Pour ma part via peugeot j'ai pu débloqué pas mal d'option intéressante comme celle du régulateur de vitesse (a rajouter si câblage présent) ainsi que celle des rétros rabattable électriquement (idem j'ai rajouter les rétro électrique), il y a pas mal d'option qui peuvent être activer via la valise de peugeot mais pas tout ! Exemple celle de la fermeture des portes n'existe apparemment pas sur les 307 inférieur à 2003/2004, donc ton cas, pour moi c'est hélas pareil.
pour la radio as tu déjà essayer de régler une station qui apparait dans les 3 première dans les 3 dernières ? car ça arrive que certaine ne soit pas assez puissante pour capter le signal RDS et donc le nom de la station.
Par contre pour ta conso en temps réel je ne comprend pas tu devrais l'avoir, arrive tu as naviguer dans les options de ton Odb ? tel que les kilomètres que tu peux encore faire avec le plein, la conso moyenne, etc... ? si non tu n'as jamais été ça peut paraitre idiot mais as tu essayer d'appuyer sur le boutons qui ce trouve à l'extrémité du commodo des essuies glaces ? car c'est ce dernier bouton qui te permet de voir toutes ces données.
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Posté le: Ven 26 Sep 08 à 05:37 Sujet du message: |
Pour la radio je ne vois le nom que des trois dernieres radios ecoutés, c'est pas forcement les trois premieres ou dernieres
en fait les deux boutons en bout des comodos (a droite et a gauche) ne font rien
mon ecran decalé indique l'heure et c'est tout
serait 'il possible que ce soit cette espece de rondelle dans le comodo qui soit hs et qui fasse que je puisse pas changer?
Posté le: Ven 26 Sep 08 à 09:27 Sujet du message: |
as tu déjà essayer pour les radios de te positionner sur une fréquence que tu vois le nom et appuyer longuement sur la touche "4" de l'autoradio ? si ça fonctionne pas c'est qu'il y a un problème !
Pour le commodo de gauche ce n'est pas grave il n'est pas prévu pour faire quelques chose (à part activer ou désactiver l'allumage des feux auto mais ça ce fait à l'arrêt). En revanche celui en haut à droite, celui des essuis glace devrait fonctionner. Peut être que ton commodo est HS ou problème électrique.
le mieux serait de voir avec peugeot pour un diagnostic mais ça risque de couter cher alors que ça pourrait pas forcément couté grand chose si tu changé que le commodo par exemple.
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Ven 26 Sep 08 à 09:38 Sujet du message: |
Démonte le petit bout du comodo de droite, il suffit normalement de tirer dessus, ensuite tu fais un bouton poussoir ou tu en rachète un. Il est possible qu'il soit fatigué mais es tu sûre d'avoir cette option? (ordinateur de bord) elle ne doit pas être disponible sur toutes les versions de la 307 !!
Posté le: Ven 26 Sep 08 à 11:56 Sujet du message: |
le est ma question
es ce qu'une 30è sans option donne la conso, et si non est t'il possible avec les outils de diag de le lui faire faire?
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
Posté le: Ven 26 Sep 08 à 12:43 Sujet du message: |
si tu n'a pas la conso en appuyant sur le bout du commodo de droite tu doit surement avoir une xr(donc pas d'ordinateur de bord)
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Posté le: Ven 26 Sep 08 à 17:24 Sujet du message: |
vu ce qu'il y a marqué sur l'argus, par rapport a l'année et a la puissance c'est une XR presence
Posté le: Ven 26 Sep 08 à 18:22 Sujet du message: |
| jerem80 a écrit : | | si tu n'a pas la conso en appuyant sur le bout du commodo de droite tu doit surement avoir une xr(donc pas d'ordinateur de bord) |
Posté le: Sam 27 Sep 08 à 00:21 Sujet du message: |
c'est bien ce qu'il me semblait alors, tous les modèles de 307 ont bien l'ordinateur de bord c'est bien ça ?
Posté le: Sam 27 Sep 08 à 07:25 Sujet du message: |
les bas de gamme "xr" ne l'ont pas
206 s16 2001
Posté le: Sam 27 Sep 08 à 09:02 Sujet du message: |
ah d'accord ok, c'est bon à savoir merci
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Sam 04 Oct 08 à 08:25 Sujet du message: |
si tu as une XS tu devrais l'avoir d'origine. peut être une anomalie de ton bouton poussoir... si ton COM2000 fonctionne bien pour tout le reste ce serait dommage de changer.
essaie de démonter uniquement le commodo avec le bouton poussoir de l'ODB pour voir s'il n'y a pas un mauvais contact ou autre.
bess44 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages : 356 Localisation : nantes
Posté le: Sam 04 Oct 08 à 11:00 Sujet du message: |
slt j'ai une 307 xr presence de 2001 et je n'est pa l'affichage de la conso donc pas d'ordinateur de bord c'est sa?
_________________ vive peugeot!!pfff
Polako18 307 d'Argent
Inscrit le: 17 Juil 2008 Messages : 380 Localisation : Bourges 18
Posté le: Sam 18 Oct 08 à 12:02 Sujet du message: |
slt à tous.
Moi elle date de 2004. Et même soucis, je ne vois pas la conso au litre et les km restants (chose que j'adorerai avoir ^^). Je viens d'essayer le bouton mais ca ne marche pas. Peut être faut-il mettre le contact? je vais aller essayer ça
