Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme eau
exposito
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 17:07    Sujet du message: probleme eau Répondre en citant
Bonjour à tous
il y a quelque temps j'ai une une rentrée d'eau suite à un joint en papier dans la poetière avant gauche qui avait unpetit trou
le mécano me l' a changé. ayant toujours une mauvaise odeur dans ma voiture j'ai enlevé la mousse au piedde mon siège avant doit pour constater qu'ily avait un peu d'eau sur le hautde la mousse quand on va vers le tableau de bord.
par précaution j'ai commencé à enlever la moquete arrière droit et la catastrophe toute la mousse dessous est trempe.
voici donc mes deux questions
L'eau qui rentrait devant à droite par la portière peut elle aller jusqu'a derrière car je n'avais jamais soulevé la moquette de derrière?
comment enlever toute la moquette a l'arrière faut il enlever le siège avant droit et comment faire?
merci pour votre aide
PIERRE : Hiiiiii :)
clamaran307
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut, oula tu as l air d avoir un problème de taille la, si toute la mousse de plancher est imbiber d eau t es pas dans la caca. t as voiture as t elle eu un accident ?
exposito
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai pas eu d'accident
penses tu que l'eau peut aller de devant à derriere par le plancher car au début cela venait de la portière avant droite et j'avais de l'eau devant suite au fait que mon carrossier avait repeint le coté droit qui était rayé et le film d'étancheité de la portière avait un petit trou
l'eau du début a t elle pu stagner ensuite à l'arrière
Sad
azorglubs
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si tu n'as pas un joint de portière abimé ou tout simplement mal remis.
