Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:21 Sujet du message: Changement antenne (photos + dernières demande importante) |
Bonjour, j'ai un petit soucis.
En fait, je me suis fait arracher (pas voler, arracher!!!) mon antenne d'origine sur ma 307. (voir photo)
Il semble qu'elle ait été arrachée, sans la dévisser. Donc je pense qu'elle a casser au niveau inférieur...
Donc, l'antenne est encore présente sur ma voiture et on aperçoit la vis.
J'ai donc acheter une antenne courte de 607 pour la changer...
Seulement voila, au moment d'enlever l'antenne d'origine, pas moyen, elle ne s'enlève pas, j'ai eu beau dévisser autant que possible (il m'a fallu une pince, car avec la rouille qu'il commence à y avoir, ça ne tournait pas!)
Alors quelqu'un pourrait il me dire comment enlever mon antenne d'origine...???
VOIR PHOTO CI DESSOUS DE MON ANTENNE QUI EST ENCORE EN PLACE, ON VOIT BIEN QU'ELLE EST ARRACHEE, ET ON VOIT LA VIS
Edité par Nonobest le Ven 19 Sep 08 à 18:23
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:30 Sujet du message: |
a mon avis, tu n'as plus qu'a changer ton embase, c'est le pas de vis de l'antenne, moulé dans le plastique aui a joué
Posté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:34 Sujet du message: |
sousbaloche a écrit : | a mon avis, tu n'as plus qu'a changer ton embase, c'est le pas de vis de l'antenne, moulé dans le plastique aui a joué |
Ah merde...
Et quel tarif pour changer l'embase...?
Quel travail aussi...?
Posté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:37 Sujet du message: |
il y a un topic dans les tutoriaux, c'est pas bien compliqué mais il faut un peu de methode
trouve plutot une embase d'occase
Posté le: Jeu 11 Sep 08 à 22:49 Sujet du message: |
celle là n'a pas de preampli
Posté le: Ven 12 Sep 08 à 12:23 Sujet du message: |
faudra juste que tu reprenne la prise de ton antenne d'origine et que tu la resoude là dessus
un membre du forum en a déjà posé une
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Sep 08 à 13:02 Sujet du message: |
sousbaloche a écrit : | faudra juste que tu reprenne la prise de ton antenne d'origine et que tu la resoude là dessus
un membre du forum en a déjà posé une |
Comment ca faire de la soudure...?
Il ne suffit pas de débrancher l'embase d'origine et de de brancher à la place la nouvelle en forme requin...?
Posté le: Ven 12 Sep 08 à 15:04 Sujet du message: |
ce ne sont pas les memes connecteurs du tout, tu penses bien
Posté le: Ven 12 Sep 08 à 19:49 Sujet du message: |
Je viens d'aller montrer mon antenne à un ami qui bosse chez peugeot...
Verdict... Embase à changer totalement...
Prix chez Peugeot... 70 € ... Ça fait quand même mal de payer ca a cause d'un c*****d qui arrache l'antenne...
Pour ce que je disais plus haut, l'antenne requin qui me plait bien, elle reviens a moitié prix de l'embase d'origine peugeot...
Quelqu'un pourrait me préciser le travail a faire pour les soudures?
Combien a souder ? Difficile...?
Ou alors si quelqu'un à une embase de coté...?!
Posté le: Sam 13 Sep 08 à 22:33 Sujet du message: |
Une question toute bête...
Au lieu de faire une soudure, est il possible d'utiliser un domino pour relier les câbles internes a la 307 et les câbles de l'antenne requin que je souhaite installer...?!
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Sam 13 Sep 08 à 22:40 Sujet du message: |
Ton antenne n'est pas arrachée du socle.....Tout du moins de ce que je vois sur la photo.....C'est arrivé à mon père......Avec une pince multiprise, tu attrapes ce qui est juste au dessus du plastique de l'embase....Et tu dévisses.....Et tu remets une antenne.....5€, le tour est joué......
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Posté le: Sam 13 Sep 08 à 23:04 Sujet du message: |
Ils insistent bien sur le site pour le fait qu'elle soit amplifiée. Alors je pense que ça doit bien marcher.
Et pour mon idée du branchement avec un domino plutôt qu'une soudure...?
Posté le: Sam 13 Sep 08 à 23:11 Sujet du message: |
un domino? et comment tu fais passer la tresse de masse autour de l'ame du coaxial?
ils disent que c'est amplifié
l'embase d'origine l'est aussi, même avec l'antenne de 607
je vous laisse deviner des capacités de reception de l'antenne
Posté le: Dim 14 Sep 08 à 09:04 Sujet du message: |
12e? chez peugeot, ça coute dans les 5 à 8e non?
Posté le: Dim 14 Sep 08 à 09:29 Sujet du message: |
oui mais j'avais fait la bêtise de le commander sur Ebay 8 euros + 4 euros de FDP :/ (en neuf sous emballage peugeot)
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Posté le: Dim 14 Sep 08 à 11:16 Sujet du message: |
Bonjour à tous, une personne de chez peugeot m'ayant confirmé qu'il me faut changer mon embase, celle ci en forme d'aileron me plairait bien.
Par contre, quelqu'un peut il m'indiquer les petites bricoles que j'aurais a faire pour pouvoir l'installer...? (si quelqu'un s'y connait ou à déjà effectué une installation identique)
D'après les photos de l'antenne sur le site web, il me semble que je pourrais brancher facilement le câble antenne, mais que le câble ampli n'a pas les même prises.
Possible de me confirmer ça....?
Histoire que je puisse me décider si je la prend ou non.
Merci de vos réponses.
Posté le: Dim 14 Sep 08 à 11:33 Sujet du message: |
comme je te l'ai dit, il faudra souder
donc démonter ton embase actuelle
couper le fil d'antenne et le fil d'ampli
couper le fil d'antenne et le fil d'ampli sur l'aileron
penser à laisser une longueur suffisante pour travailler correctement
souder le fil d'ampli comportant le connecteur d'origine sur le fil + de l'antenne squale, isoler avec du scotch
denuder la tresse du coaxial de l'antenne squale et celle de la prise d'origine de ton antenne sur 2cm environs
puis denuder l'ame de tes deux coax sur 0,5cm
souder les deux ames des coax ensemble
isoler avec de la gaine thermoretractable ou du scotch elecrticien
rejoindre les deux tresses de masse des coax et les entortiller ensemble de maniere à ce qu'elle conservent leur pouvoir isolant autour de l'ame du coax, par dessus le scotch ou la gaine thermo
isole la tresse et rigidifier l'ensemble avec scotch ou gaine thermo
attention, faut savoir souder à l'etain
nico55 307 Addicted
Inscrit le: 12 Sep 2008 Messages : 37 Localisation : Bar le duc
Posté le: Dim 14 Sep 08 à 12:15 Sujet du message: |
Ce genre d'antenne tuning, c'est de la merde (excuse moi mon franc parler), je considere ce genre de materiel réservé aux kékés qui font boom-boom quand tu les vois passer en ville.
Elle ne vaudra en aucun cas la qualité d'une antenne d'origine.
Sur ton embase d'origine tu pourras adapter une antenne courte de 607 qui te coutera en gros 5-6€HT chez peugeot sous la référence 6561.N3
Tu trouveras une photo de cette antenne dans la présentation de ma 307cc où j'ai également présenter mon ancienne 206 sur laquelle j'avais mis cette fameuse antenne de 607
Posté le: Lun 15 Sep 08 à 13:03 Sujet du message: |
sousbaloche a écrit : | comme je te l'ai dit, il faudra souder
attention, faut savoir souder à l'etain |
Merci pour ces infos SOUSBALOCHE.
Permet moi de te poser quelques dernières questions, et après promis, je ne te dérange plus... : (enfin j'essaierai...!)
Donc si je comprends bien (désolé, je ne m'y connais pas particulièrement), il faut que soude le fil n°1 avec le 1 de l'aileron et le 2 avec le 2 ...
(donc si j'ai bien compris, par rapport aux photos ci dessus, les n°1 sont les câbles antenne et les n°2 les câbles ampli...?)
Et dernière chose, qu'entend tu par ==> l'âme <== du coaxial...?
Posté le: Mer 17 Sep 08 à 01:20 Sujet du message: |
nico55 a écrit : | Ce genre d'antenne tuning, c'est de la merde (excuse moi mon franc parler), je considere ce genre de materiel réservé aux kékés qui font boom-boom quand tu les vois passer en ville.
Tu trouveras une photo de cette antenne dans la présentation de ma 307cc où j'ai également présenter mon ancienne 206 sur laquelle j'avais mis cette fameuse antenne de 607 |
c'est ce que je me tue aussi à dire dans chaque post qui parle d'antenne, et l'antenne de 607 est tout aussi merdique, elle est à l'origine destinée pour l'usage gsm, donc nullement adaptée à la reception radio
dans le cas qui nous interesse, le pas de vis de son embase est foiré, il ne feras pas grand chose de plus avec un brin de 607 en plus
Posté le: Mer 17 Sep 08 à 12:06 Sujet du message: |
dans le cas qui nous intéresse, le pas de vis de son embase est foiré, il ne feras pas grand chose de plus avec un brin de 607 en plus |
C'est pour cette raison que je change l'embase complète...
Et tant qu'a faire, je prends une embase que je trouve plus jolie...
nico55 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Sep 08 à 12:26 Sujet du message: |
sousbaloche a écrit : | nico55 a écrit : | Ce genre d'antenne tuning, c'est de la merde (excuse moi mon franc parler), je considere ce genre de materiel réservé aux kékés qui font boom-boom quand tu les vois passer en ville.
dans le cas qui nous interesse, le pas de vis de son embase est foiré, il ne feras pas grand chose de plus avec un brin de 607 en plus |
Je parlais d'une antenne de 607 avec une embase neuve sinon c'est évident qu'avec un pas de vis foiré sur son embase il n'en fera rien.
Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'elle soit merdique, je captais la radio aussi bien avec l'antenne de 607 que celle d'origine de 206.
A savoir que ces 2 systèmes (gsm et radio) marche par fréquence, après ce sont les niveaux de fréquence qui sont différent.
C'est bien dommage que je ne puisse te montrer que ça capte aussi bien avec. Si j'avais encore la 206 je t'aurai fait une vidéo de ce que j'avance.
Posté le: Mer 17 Sep 08 à 12:37 Sujet du message: |
je suis écouteur radio amateur et je peux te dire qu'une antenne taillée pour le 900/1800mhz aura beaucoup de peine à capter du 80 à 130mhz en zone rurale, ce sont des capacités electriques basiques
en zone urbaine ou près d'un relais, aucun soucis, mais en zone rurale, tu ne recevras quasi plus rien
j'ai déjà fait l'essai dans mon bled paumé et il n'y a plus rien du tout avec l'antenne de 607, ce qui est tout à fait normal et logique
Posté le: Mer 17 Sep 08 à 14:03 Sujet du message: |
idem chez moi avec l'antenne 607 je ne capté plus que 5 à 6 fréquences FM... et encore la moitié c'était des radio belge et des autres pas terrible : INFO, PREMIERE, etc...
donc pas de FUN, NRJ, CONTACT, NOSTALGIE, RTL, RFM, VIRGIN, ...
donc aucune utilité pour moi.
mon frère à voulu la prendre sur ça golf 4 car c'est presque la même embase est résultat c'était identique il capté les mêmes fréquence.
sincèrement éviter les petites antennes si vous êtes en zone rurale !!
pour info je vie dans une petite ville de 4000 habitants.
