Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme démarrage 307 HDI 90 de 2005 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeffccil
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 13:49    Sujet du message: Probleme démarrage 307 HDI 90 de 2005 Répondre en citant
Je vous contacte car je rencontre un souci depuis hier.
J'ai voulu installer un kit parrot ck3100 sur mon véhicule.
J'ai débranché l'autoradio, puis adapter le faisceau du kit mains libres et depuis elle ne démarre plus, l'autoradio ne fonctionne plus (meme qd j'ai remis en configuration d'origine) les vitres éléctriques ne fonctionnent plus non plus et les essuis glaces avant fonctionnent seuls.
Pouvez vous m'aider à trouver la panne ?
Par ailleurs, j'ai vérifié les fusibles et tout est OK.
Cdt,
Jeff
takumi0626
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
en premier lieu il vaux mieux testé quelque chose de simple:
débranche ta cosse + de ta batterie et met la en contact avec la cosse - a l'aide d'un morceau de métal pendant 5sec environ (cela a pour effet de décharger tout les condensateur présent dans l'électronique et donc de tout "remettre a zéro") puis rebranche ta batterie et essai de démarré
ps: ne surtout pas laisser les clé dans la voiture lors de la manipulation car il arrive que de temps en temps la centralisation se verrouille seul au retranchement de la batterie
Locapansa
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Jamais vu ça avant...
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
gtimars
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
oui ont se sert de cette methode parfois mais deconseiller sur les injection bosch edc15 c2 il peut arriver de flasher le soft moteur et dans ce cas une installation d'un nouveau soft peut s'averé impossible Twisted Evil
c'est quoi la motorisation de ta 307 quelle année full can ou can van
t sur que ta plus rien essaye de couper le contact fermer les portes attend que le compteur kilometrique s'eteigne et ensuite tu debranche ta batterie pendant au moins 15min tu la rebranche tu mets le contact tu attend un peu et normalement elle devrai redemarrer et verifie bien tout tes fusibles Super content :D il est possible que si c'est une full CAN tu est un probleme sur le reseaux en ayant debranché un element et si ca persiste essaye de redemarré avec l'element que tu a toucher debranché Super content :D
Peugeot forever
Jeffccil
MessagePosté le: Mar 02 Sep 08 à 12:18    Sujet du message: bsi Répondre en citant
Pourriez vous me dire si juste en débranchant l'autoradio et en ajoutant le kit on peut griller le BSI ?
De plus, pouvez-vous me dire si avec la valise on peut avoir le rapport indiquant que la BSI est HS ?
Merci d'avance,
Jeff
gtimars
MessagePosté le: Mar 02 Sep 08 à 18:13    Sujet du message: Re: bsi Répondre en citant
Merci d'avance,
Jeff
iyu pour avoir un vrai diag il te faut aller dans une consession peugeot celui ci tu coutera entre 80 et 120€ et tu aura une reponse et une garantie de resultat Super content :D
Peugeot forever
Jeffccil
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 11:16    Sujet du message: BSI Répondre en citant
Pour donner des nouvelles, je suis tombé sur un bel arnaqueur.
En effet, ne pouvant démarrer, j'ai demandé à un garagiste près de mon domicile de venir me dépanner. Celui-ci m'indique BSI grillé juste en regardant le moteur et qu'il allait se renseigner du prix (400€ + main d'oeuvre)
Un peu sceptique, j'appelle une concession peugeot où je faisais mon entretien avant de déménager il me donne une adresse près de chez moi et me dit qu'il appelle la concession pour les prévénir.
Ce matin bonne nouvelle, il me dit que ce n'est qu'un fusible qui est grillé et que tout est OK.
Vous imaginez mon soulagement surtout que le premier garagiste me dit qu'il a vérifié tous les fusibles.
Merci à tous en tout cas
gtimars
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 17:59    Sujet du message: Re: BSI Répondre en citant
pour ca que je t'ai dit c'est ton fusible et un bon conseil va uniquement chez peugeot car ils ont une garanti de resultat et il y a trés rarement des arnaques parce qu'allez chez un garagistes banal ne te coutera pas forcement moins cher Super content :D Super content :D
pour etre dans une concessions j'ai vu un bon nombre de fois des diag fait chez nous et les reparations faites ailleur qui finissait chez nous refaire Super content :D Super content :D
Peugeot forever
