Peugeot 307 - Voir le sujet - Réparation boite de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fredd2
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 17:16    Sujet du message: Réparation boite de vitesse Répondre en citant
Voilà pendant mes vacances j'ai eu un petit souci de boite. En pasqsant la cinquième, il y avait des vibration dans le levier de vitesse et 3 jours après , en 5, on était comme au point mort.
Je suis donc revenu de vacances en 4eme. Aujourd'hui j'ai emmené la voiture au garage et visiblement c'est la synchro de la 5 qui a cassé et qui a engendré 2 pignons cassés. Visiblement l'arbre de 5 est un peu endommagé mais le garagiste pense que ca devrait le faire.
Il m'a fait un devis pour 442 euros pièce et main d'œuvre.
Qu'en pensez vous?
Ca m'a pas paru cher. J'ai assez confiance dans ce garagiste qui ne change pas les pièces quand ce n'est pas nécessaire.
Par contre, si en remontant, ca ne fonctionne pas avec l'arbre endommagé, il m'a dit qu'il fallait changer la boite. Embarassé..
J'avais appelé un autre garage peugeot qui me prenait déjà 600 euros rien que pour démonter la boite et faire un devis.
Je me demandais s'il était obligé de démonter la boite ou simplement le carter car il a mis 1 heure pour faire le diagnostique.
Merci d'avance pour vos avis.
Locapansa
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Aîe...la boite, dur de répondre sur un forum...
Juste au cas où, le niveau d'huile dans la boite est bon ?
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
takumi0626
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
ce type de bv a eu un problème récurant:
les cannelures reliant le pignon de 5 a l'arbre primaire s'usent et finalement le pignon tourne dans le vide
pour y remédier il faut donc changer le pignon de 5 , le synchro de 5 (au cas ou) et l'arbre primaire
ci c'est bien ce problème que tu a 442€ c'est un très très bon prix vu la masse de travail
fredd2
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 08 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit etre ca, il me change juste les pignon mais pas l'arbre. Visiblement l'arbre est légèrement abimé mais il pense pouvoir le remonter comme ca.
fredd2
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà donc finalement, la boite est réparée. J'en ai eu pour 625 euros pour faire changer 1 synchro + pigon de 5 et faire la distribution (3.2 heure de mécanique).
Voilà ca peut donner une idée de tarif pour ceux qui rencontreront ce souci.
