Peugeot 307 - Voir le sujet - écran odb - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
écran odb
gegetop
MessagePosté le: Mer 27 Aoû 08 à 08:11    Sujet du message: écran odb Répondre en citant
bonjour
mon écran odb ( 307 Sw 2004 modèle à 3 lignes VAN ?) devient illisible après quelques minutes ou en fonction de la température extérieure.
à froid c'est très bien.
j'ai constaté que l'écran était passablement chaud bien que j'utilise des lampes 12V 1.2W.
je me demande si il n'existe pas des LED blanches pré-montées sur des supports et compensées pour un usage en 12V afin de réduire l'échauffement, sinon il faudrait retoucher le support des ampoules wedge en intercalant une résistance.
Quelqu'un a t'il déja expérimenté ,
Mr.WHITE
MessagePosté le: Mer 27 Aoû 08 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que pour le souci de lisibilité apres un temps au soleil, c'est general à l'odb. j'ai l'impression que c'est un souci de cristaux liquide et pas d'ampoule. moi, je me demandais simplement si on pouvait pas y intercaler un ventilateur au dessous pou le refroidir. sinon, faut passer au rt3 ourt4 pour avoir un grand ecran et pas ce souci la.
Mr.WHITE
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mon afficheur qui est comme ca à l'heure actuelle sachant que la voiture a pas roulé depuis 3h et que le soleil ne tape pas dessus
on voit bien des differences d'affichage sur tr 01 et sur l'horloge
et quand je monte ou baisse le volume, c plus flagrant
souci d'ampoule ou de cristaux?
Dialho
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire que l'intensité de l'affichage varie avec le volume sonore ?
Tu es moteur arrêté ou en route quand tu fais ce test ?
Ca peuit etre juste la batterie qui est morte.
Mr.WHITE
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
non moteur allumé, mais je te prendrais une photo demain et la mettrais le soir pour t'expliquer le souci Clin d'oeil ;)
p@you
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
regarde deja tes ampoules avant tout
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
Mr.WHITE
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
voila une photo de l'odb quand je bouge le volume. je regarderais les ampoules demain . sinon, vous les achetez ou ces ampoules? chez peugeot ou ailleurs? et si ailleurs, ou ca? centre auto?
gegetop
MessagePosté le: Lun 15 Déc 08 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
toujours sur le sujet de l'affichage de l'ODB.
j'ai acheté des diodes blanches et j'ai remplacé les ampoules
l'affichage reste lisible longtemps et même en cas de chauffage via le pare -brise
j'ai limé la partie sphérique des led pour éviter les taches lumineuses
les petites variations d'intensité sont tolérables et le jeu consiste à mettre entre verre et led des écrans plus ou moins diffusants
j'ai également ajouté une rampe de 3 leds avec la résistance ballast.
attention à la polarité , bien sûr dès qu'on parle de led.
j'attends les chaleurs de l'été pour mesurer si les progrès sont complets,
j'ai trouvé les led sur un site ( ledperf.com) très réactif et peu cher.
si j'ai pu aider, tant mieux
gegetop
MessagePosté le: Mer 17 Déc 08 à 08:42    Sujet du message: précision Répondre en citant
les tests semblent très intéressants à l'usage
je précise que j'ai remplacé les 3 ampoules 1.2W par des diodes livrées dans le même support ( et avec une résistance ballast, je présume)
je pense que 2 barrettes de 3 led blanches soudées sur les pistes des ampoules seraient une autre solution pour homogénéiser l'éclairement
à suivre..
