Peugeot 307 - Voir le sujet - Système Bluetooth - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Système Bluetooth
Mr.WHITE
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 18:38    Sujet du message: Système Bluetooth Répondre en citant
Bonsoir à tous, j'ai farfouillé le forum depuis hier, et j'ai eu beau cherché, j'ai pas trouvé de montage precis d'un kit bluetooth du genre "parrot" pour ma titine. j'ai bien entendu vu quelques photos, mais rien de concret.
j'aurais voulu placer (le plus chiant pour moi ) le micro à l'emplacement " d'origine " de la CC soit dans la petite grille avant le retroviseur.
en meme temps, quelle st la longeur du fil du micro?
si quelqu'un a l'info sur le passage du fil ) cet endroit la et surtout comment le redescendre derriere le poste, je suis preneur.
Merci beaucoup
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
demonte ton plafonnier il se peut que le cablage soit present Une fiche blanche à 3 pins mais 2 sont utilises.
Sinon tu passes par les pare- soleils la descente du parebrise (juste derriere je joint de porte ),la boite à fusibles, le dessous du volant , la console centrale .Pour info le fils micro PARROT est suffisant long.
Si ta 307 est CAN tu achetes un kit de connection pour PARROT /307 à 20€ .
regardes ce sujet
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5779&highlight=parrot
Mr.WHITE
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 08 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok, et question conne, comment se demonte le plafonnier? je sais , je fais mon boulet..et non, ma voiture est en van. novembre 2004 et je rapelle que c'est une CC au cas ou que ce ne soit pas pareil pour le passage des fil
merci encore
