Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de dépose de disque avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
reymann
MessagePosté le: Sam 27 Mai 06 à 08:30    Sujet du message: problème de dépose de disque avant Répondre en citant
Petite galère,après avoir déposé l'étrier (non sans mal...les grosses vis torx etaient montées au loctite,donc dur à desserrer).
Mais après avoir dévissé les petites vis TF du disque pas moyen de le démonter,je me demande si lui aussi n'a pas été monté au loctite.L'idéal serait de chauffer,mais j'ai peur à cause du roulement de roue.
Quelqu'un qui à déjà eu ce problème peut-il éclairer ma lanterne?
T37
MessagePosté le: Sam 27 Mai 06 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas alors je te lance un UP! Super content :D
JA CS, bar
reymann
MessagePosté le: Sam 27 Mai 06 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ben ça a quand même été!!!!
Avis aux amateurs:
Faut un extracteur 3 branches ouvrant aumoins à 300 mm
Une bague diametre 60, ep5, largeur 30
Un fer plat long 100, largeur 50, ep 10
Les bagues se placent sur le moyeu (faut sur tout pas mettre l'arrache sur la vis)le fer plat en travers.Mettre l'arrache en place, le mettre sous tension,et choquer le disque avec le marteau et clac le disque sort.
Les grosses vis Torx T 60 ou T65 de l'étrier sont à remonter avec du loctite frein à filet normal
Finalement faut avoir le matos.
A bon entendeur salut.
frenchboy94
MessagePosté le: Sam 27 Mai 06 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu poster les photos de ton matos?
reymann
MessagePosté le: Sam 27 Mai 06 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant c'est pas possible mon appareil photo est en reparation.
frenchboy94
MessagePosté le: Sam 27 Mai 06 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok
on remet ca a plutard
parceque quand l'heure sera arrivée pour moi aussi de changer tout ca j'aimerai bien ne pas y aller avec ma bite et mon couteau, mais savoir quoi prendre comme outillage Wink
reymann
MessagePosté le: Dim 28 Mai 06 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement je me suis débrouillé avec mon tel portable.
Ca n'est pas d'une très bonne qualité,mais y a quand même un aperçu.
L'arrache moyeu 3 branches,la bague,l'embout torx T55.
Un bon fer plat.
Et y a plus qu'à se mettre au boulot.
kariolys
MessagePosté le: Dim 28 Mai 06 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tous cela pour démonter un disque ? les miens sont venus tous seuls Wink
reymann
MessagePosté le: Dim 28 Mai 06 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais bien, j'ai déjà fais des disques sur mon ex Ford Escort,c'est descendu avec de legers coups de marteau.
Pour ma 307 j'ai martelé,rien à faire
Avec mon fils on a martelé à deux.
Rien à faire.
J'ai arrêté les frais,risque de voile du moyeu,risque de dégradation du roulement.Pour te dire avec l'extracteur serré à toc,c'est parti avec un bon coup de marteau.Ca a claqué comme quand tu extrait une pièce conique (effet de détente).
kariolys
MessagePosté le: Dim 28 Mai 06 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
je comprend, en tous cas bravo pour la percévérence
