Peugeot 307 - Voir le sujet - résine et fibre sur panneaux de portes avant pose de KE? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bobby
MessagePosté le: Dim 27 Juil 08 à 12:15    Sujet du message: résine et fibre sur panneaux de portes avant pose de KE? Répondre en citant
Voila cela fait quelques dizaines d'heures que je me torture l'esprit sur différents forum avant de modifier mon installation audio.
J'ai changé l'autoradio pour y mettre un pioneer issu de ma précédente voiture.
Avant de poser un kit éclaté, je voudrais avoir vos avis.
Pour l'instant je vais mettre un KE amplifié, dans l'avenir si j'ai le budget j'ajouterai un caisson seatbox. Peu m'importe les hp arrières.
Afin d'obtenir un bon son, et connaissant mes limites dans les techniques de bricolage, je voudrais renforcer la structure du panneau de porte avec de la resine et de la fibre.
Mais j'ignore si l'ensemble va adhérer au panneau!
Je sais qu'il faut dégraisser au trichloréthylène, faut il poncer un peu?
Puis j'ajouterais du goudron sur les panneaux et un peu sur le pare vapeur.
Je n'ai pas le matériel, ni le temps, ni la compétence technique pour faire des cales en mdf, ce qui semble être la solution habituellement recommandée.
j'ai repéré un kit résine plus fibre:
http://www.norauto.fr/Acheter-Kit-de-reparation-polyester-250-g/Outillage-depannage/AccessoiresCarrosserie1/PolyesterFibreDeVerre1/00266038/1.html
Qu'en pensez-vous? La fibre va t-elle tenir et rigidifier l'ensemble? Ce kit vous semble t-il correct?
merci d'avance pour vos réponses constructives!
AWARE
titben
MessagePosté le: Dim 27 Juil 08 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
3 portes ou 5 portes?
Résiner la garniture toute entière c'est too much.
1 Passage avec du r99 bien appliqué sera largement suffisant.
Ne pas hésiter à bitumer la contre porte.
Sinon, pour faire adhérer de la fibre sur du plastoc, faut rayer le plastoc = poncage et coups de cutter.
Bobby
MessagePosté le: Dim 27 Juil 08 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
5 portes, mais je ne veux faire que l'avant!
Et effectivement ce n'est que l'entourage du woofer que je veux renforcer.
OK pour le ponçage et cutter si après ça tient!
AWARE
titben
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 08 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
balastes la zone support avec du mastic fibre.
Résiner le panneau, pas grand intérêt.
Mieux vaut lui apposer une couche de paxa
Bobby
MessagePosté le: Lun 29 Sep 08 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis contenté de mettre deux couches de PAXALU sur la garniture (10 mètres*20 cm pour l'avant): c'est nettement mieux!
J'en mettrai une couche supplémentaire l'été prochain et un peu sur les portes elle-même.
AWARE
