ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Juil 08 à 10:38 Sujet du message: petit bruit/soucis...cherche solution... |
bonjour a tous,
alors voila, j utilise tout les jours la 307 pour aller travailler, et j ai depuis quelques temps un bruit asser stressant...
alors ca fait un couinement mais uniquement lorsque je prend une bosse ou par route deformée...j ai l impression que ca vien de l arriere du vehicule mais pas possible de ciblé exactement...ca pourrai peut etre venir du pont...?
quelqu un aurai une idée...j ai acessoirement aussi le claquement dans le train avant mais ca c est connu je doit mettre le morceau de tuyeau et exit ce soucis...
sinon un autre probleme egalement au niveau du siege passager il balance...enfin comme s il etais mal enclencher donc il bouge un peut avant/arriere de quelque centimetre mais juste au niveau du dossier pas l assise ...quelqu un aurai t il une solution ici aussi
d avance merci
bonne journée
ace
ace 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 08:51 Sujet du message: |
Personne pour m aider...??
sniff...??
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 08:59 Sujet du message: |
bonjour a toi, elle a combien de kms ta 307?
_________________ PEUGEOT 307 phase 2 hdi 92 style gris métal,
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 09:41 Sujet du message: |
Salut, pour le bruit à l'arrière, une sorte de grincement, est ce que c'est également dans les rond points ? ça me fait penser aux amortos...
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 10:28 Sujet du message: |
Moi c'est pareil, j'ai également un bruit suspect au niveau de l'arrière quand je tourne ou prend une bosse !!! Et j'ai pensé aux amortisseurs...
Ma voiture a 114 000kms et normalement il est conseillé de changer les amortisseurs tous les 60 000 kms voir 110 000 kms (j'ai travaillé chez Gabriel - 2ème constructeur européen au niveau des amortisseurs).
Donc regarde si tu as pas une marque sur la tige du ton amortisseur ou alors si il n'y a pas de fuite d'huile au niveau de ta coupelle haute...
Elle a combien de kms ta voiture ?
_________________ CoubiX
ace 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 11:38 Sujet du message: |
hello merci a vous...
alors la voiture a 6ans et va sur ses 130 000km, rabaissé qui plus es...
je pensais aussi aux amortos mais il amortissent bien ..., je vais me mettre sous titine ce soir histoire de bien regardé tout ca...
c est quand je prend une bosse, ou la on entend un grincement/couinement...c est chiant...lool...
hier soir en rentrant j ai penser a la barre stab car le claquement est present mais je me dit avant de toujours claqué ca pourrai grincé...?
enfin merci pour votre reponse ce soir a 17h30 je vous donnerai plus d info...
sinon pour un changement d amortos faut compter combien a vu de nez..(juste les pieces...)
sinon autre question chez nortoto ou autre on ne peut pas faire un diag gratos..?
ace 307 de Diamant
ace 307 de Diamant
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
ace 307 de Diamant
ace 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 13:09 Sujet du message: |
Je pense que c'est la meilleure solution à faire en effet !!!!
Sinon une usure anormale des pneus faut faire gaffe ca peux vouloir dire pas mal de choses (parallélisme, rotules, triangles, ...) à faire vérifier au plus vite sinon tu vas bouffer tes pneus à vitesse grand V....
ace 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 13:52 Sujet du message: |
j ai oublier de preciser qu il s agit des roue arriere
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 15:20 Sujet du message: |
ah bah dans ce cas la, j'en reviens aux amortisseurs...
ace 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 15:24 Sujet du message: |
oui, je pense aussi ...verdict dans 1h, j ai un centre près de chez moi donc j y cour
ace 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 21:16 Sujet du message: |
bon verdict pour speedy il faut changer les 4 amortoss...lool ...
bref 333€juste les ressort ils se touchent....
sinon il me dit aussi que les ressort se change a 130 000km donc que j ai ca a prevoir aussi...
il m a pris pour qui lol...demain j ai un pote qui as un centre de CT, je vais alllé voir pour qu il me passe la voiture en ripage on verra bien ...
le bruit vient plus de l avant j ai l impression je suis quasi sur que ca vient de la barre stab...
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Juil 08 à 08:47 Sujet du message: |
moi aussi mais je pense plus a la barre stab
Locapansa 307 d'Or
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 29 Juil 08 à 08:00 Sujet du message: |
Bien joué à toi !!!!
Et merci de la précision !!!
Moi j'ai un soucis avec un bruit sur ma voiture, mais c'est à l'avant !!! Lorsque que le moteur est en charge et seulement sur certaines plages de régime j'ai un bruit du genre "gring gring gring" et ça fait un certain temps que ca me le fait et ca commence à me les astiquer sec !!!
Avec un garagiste on a regardé, et on a rien trouvé de suspect. Moi j'ai éloigné les protections d'échappement au cas ou, mais sans résultat.... Je cherche encore la cause!!!
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ??? Pour info c'est un moteur 2.0 16S de 2001. Perso je pense à un problème au niveau de l'échappement mais ca me le fait que quand je roule, à l'arrêt j'ai aucun bruit !!!
Cherche toute idée pouvant m'aider !!!!
Posté le: Mer 30 Juil 08 à 13:02 Sujet du message: |
Personne ?
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 30 Juil 08 à 14:28 Sujet du message: |
j allais dire justement la protection thermique de l echappement, sinon regarde au niveau des fixation du collecteur...
après pour se faire il faudra vraiment ciblé le bruit...mais ca n est pas forcement evident...
Posté le: Mer 30 Juil 08 à 15:03 Sujet du message: |
Bah j'essaie de situer le bruit depuis un moment, mais comme ça me le fait uniquement en roulant dur dur... !!!!
Je regarderais ce soir les fixations du collecteur si j'ai le temps (je suis en plein déménagement :s )
merci bien
PS : ça a commencé il y a un an et ça a empirer de plus en plus et maintenant ça c'est stabilisé les bruits... Mais bon dès qu'on accélère on peut meme pas profiter de la sonorité du moteur tranquillement...
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Mer 30 Juil 08 à 15:46 Sujet du message: |
Mais, est ce que ce bruit vient du bloc moteur ou du chassis, ou d'un train ?
Parceque des bruit qui font "gring grin grin" c'est pas facila à localiser...
Regarde toujours du côté du ventilateur du radiateur c'est possible qu'il soit un peu voilé et qu'il touche quelquepart.
Maintenant, comme tu dis que le bruit n'est présent que en roulant (même pas en montant les tours au point mort ?) alors il est plus probable que ce soit une pièce mal fixée ou alors une pièce en mouvement mal graissée...
akira71-30 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 1806 Localisation : Molinet (03)
Posté le: Sam 02 Aoû 08 à 10:41 Sujet du message: |
Salut à vous,
Voilà j'ai exactement le même genre de couinement alors que mes amortos avant + arrière ont été changé pas plus tard qu'hier (ainsi que les biellettes de suspat' à l'avant).
Le blème, c'est que le couinement se manifeste une fois que la voiture a roulé pendant quelques kilomètres et disparait quelques minutes après m'être arreté.
Le temps de claquer une portière une paire de fois histoire de localiser ce p...ain de bruit et pfuiit ! Plus rien !
Ace, aurais tu une photo de la plaque en question ainsi que de la visserie qui serait à l'origine de ce couinement par hasard ?
Cordialement,
Seb alias akira71-30
