Peugeot 307 - Voir le sujet - tremblement trés bizar a 120km/h - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mezioud
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 19:53    Sujet du message: tremblement trés bizar a 120km/h Répondre en citant
bonsoir!
ma 307 se met a trembler quand je dépace les 110km/h!BISAR???
sa peut venir des pneu??
dada307
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
équilibrage des roue peut etre!!! Wink
mezioud
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'y avait pas pencé
sa a comencer quand j'ai changer mes jantes!
dada307
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
alors jai mi le doigt dessus cherche pa plus loin, tu as mis des jantes alu peugeot ou autre marque?
mezioud
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui jai mis les jante a 5 batons d'origine peugeot
dada307
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
elle doivent etre mal équilibrer, manquer des poids sur les jantes tout simplement, un équilibrage au garage et se sera du passer! Cool
307xs29
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, problème connu Hiiiiii :)
un de plus Hiiiiii :)
ça viens des jantes alu et un mauvais équilibrage.
Quel pneu ?
Pirelli ?
Amicalement.
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai d'ailleurs le même soucis, je comprend pas que l'ancien propriétaire est pu rouler 4ans comme ça Shocked
Je passe à l'équilibrage demain ou après demain..
dada307
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
le garage mavait dit de pas trop saprocher des roues avec le karcher car sa peut déplacer les poids sur les jantes, voir si c'est vrai?!
mezioud
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
+1.
Peugeot 106 Quicksilver
xib
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne ça vibre ( juste le volant, pas la tuture ) de 125 à 135 km/h, en dessous et au dessus il n'y a aucun problème...
Serait-ce aussi du à un mauvais équilibrage ?
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Possible oui
Bad_Wolf
MessagePosté le: Lun 28 Juil 08 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous.
J'ai également le meme problème.
Le problème vien des jantes alu. meme equilibré le problème persiste.
J'ai changer cette hiver pour mettre des jantes tole avec pneu hiver et là plus de problème.
C'est connu de chez peugeot mais rien n'est fait et ne serra fait.
On est pas le meilleur quand on croit l'etre mais quand on le sais.
