Peugeot 307 - Voir le sujet - Votre consommation d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kevineperry
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 14:32    Sujet du message: Votre consommation d'huile Répondre en citant
J'ai une 307 3p 2.0 16S SPORT PACK BVA de 09/2006. J'ai 18000 kms, cela semble peu important, mais attendez la suite :
- Je consomme environ 1L d'huile/1000 kms.
Etant inquiet, j'emmène ma titine chez Peugeot, et ces derniers me disent que c'est normal.
Etês-vous d'accord ????
Combien consommez-vous ???
Merci pour vos retours.
Cordialement
Kévineperry
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Inquiétant eeffectivement. Ce moteur n'est pas réputé pour consommer de l'huile.
jpouille
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked 1l/1000kms ........................ca fait beaucoup au prix de l'huile chez peugeot ......c est une rente Shocked
307xs29
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
1L/1000 Km est beaucoup trop pour ce moteur.
Tu dois avoir une petite fuite quelque part.
Essaye de paser la main un peu partout voir si tu vois pas d'huile
au niveau du moteur.
Marque t'elle le sol en huile à l'arrêt prolongé ?
Amicalement.
olivier49
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Houla pas normal sa!!! Shocked sa ne bouge jamais pour ma part.
jpouille
MessagePosté le: Ven 11 Juil 08 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Amicalement.
avec cette conso si c est un fuite il doit meme y en avoir par terre
met un carton propre sous ton moteur le soir quand tu la gare
tu verras si il y a fuite importante
en tout cas c est pas normale va voir un autre mecano Wink
tonio83
MessagePosté le: Dim 05 Sep 10 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Plutot que recréer un sujet je préfère remonter un vieux sujet.
J'ai acheté d'occas ma 307 SW 2.0 138cv avec 92 000kms essence il u a maintenant 2 mois, A l'achat la vidange a été faite, J'ai verifier le niveau en partant du garage il était au dessus du max d'environ 1 a 2mm.
Maintenant j'ai parcouru entre 3000 et 4000km (beaucoup de route de montagne pour la ballade) et je viens de m'apercevoir que sur le niveau maintenant je suis a la moitié...Donc en presque 4000kms elle aurait bouffé 0.7L d'huiles
Au moment de l'achat j'ai bien fait attention a ce que la voiture ne fume pas bleu (mon bof donné des coup d'accélérateur pendant que je regardé a l'échappement) et rien nada même pas une ptit fumé ni a froid ni a chaud !
La voiture ne fuit pas non plu.
A votre avis est-ce normal ?
Je me suis aperçu de cette baisse après avoir fait une ballade vers Aubenas (cote-de-mayres pour ceux qui connaissent) avec voiture chargé a bloc + 4 personnes a faire la cote en 1er et 2nd pour pouvoir doubler et température moteur se trouvant au cran au dessus du 90°. Est-ce que cette situation (conduite anormale) peu faire que le moteur a "bouffé" anormalement de l'huile ? (température plus haute => plus de vapeur d'huile qui passe dans l'admission d'air ?)
[HS] : ca me fait râlé..j'ai quitté une 205 qu ime mangé du 1L au 1000kms pour prendre une voiture plus récente qui normalement consomme pas d'huile et je me retrouve avec de la conso d'huile Sad. Sinon mis a par cela j'en suis super satisfait Hiiiiii :) Je suis juste pressé que mes pneu (kleber HP2) arrive au bout pour mettre quelque chose qui tienne mieux le pavé Hiiiiii :)
Bon Week Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 06 Sep 10 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Entre le minimum et le maximum tu as environ 0.5 litre. Donc tu as consommé 0.25 litre en 4000 km, c'est rien du tout Clin d'oeil ;)
tonio83
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, un grand méa culpa ! Il me semblait avoir lu que entre le min et maxi de la jauge il y avait 1.4L !!! Soit je ne devais pas avoir les yeux en face des trou, soit j'ai lu une info erronné.
Après verif dans le manuel il y a bien 0.5L de différence entre le min et max, donc tout est OK (Ouf! comment stresser pour rien en fait).
Merci beaucoup Hiiiiii :)
