Peugeot 307 - Voir le sujet - Allumage du tableau de bord avec feux automatiques - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Griffe57
MessagePosté le: Mar 08 Juil 08 à 06:15    Sujet du message: Allumage du tableau de bord avec feux automatiques Répondre en citant
Bonjour a tous
Petite question sur l'allumage automatique. Tout a l'heure, en venant au taf, il faisait de l'orage donc, les feux s'allument; logique me direz vous puisqu'il faisait un peu sombre. Mais je me suis aperçu que le tableau de bord lui ne s'allumait pas. En revanche, en passant sous un pont ou dans un tunel donc plus sombre, là, il s'allume sans soucis et s'éteint lorsqu'on sort du tunnel mais les feux restent allumés eux. Puis, en faisant le test en manuel (position ou croisement), là, il s'allume en même temps que les feux. Ai-je un soucis ou est ce normal?
Merci de vos commentaires
Cyril - 307 NAVTECH 1.6l HDi 110cv Pourpre / Déc 2004
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mar 08 Juil 08 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout à fait normal !!!
Avec l'allumage automatique des feux, le combiné d'instruments et l'éclairage extérieur sont indépendants !
Il est donc normal que par pluie + temps clair, tu n'aies que les codes alors que sous un tunnel tu aies la totale (codes + tableau de bord).
Quand tu passes en mode manuel, tu "forces" l'éclairage, donc tu commandes les 2 d'un coup !!!
En conclusion, no problemo !!!
Griffe57
MessagePosté le: Mar 08 Juil 08 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, ca me rassure car j'ai deja le capteur de pluie qui deconne alors au moins que l'allumage fonctionne correctement, c deja ça Super content :D
