Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite Boite de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cedric_44
MessagePosté le: Sam 28 Juin 08 à 11:22    Sujet du message: Fuite Boite de vitesse Répondre en citant
Ce matin en allant faire mes courses j'ai eu la désagréable surprise de constater une tâche d'huile d'une dizaine de centimètres. Après quelques recherches et un passage sous la voiture, j'ai pu voir que cela venait de la boite de vitesse.... tout le bas est suintant d'huile...
j'ai fait une recherche vite fait sur le forum mais je n'ai pas trouvé d'autres cas (à part un mec qui a pété sa boite sur l'autoroute Confused ).
A votre avis est-ce grave? C'est juste un joint? parce que là j'ai pas tellement les moyens de changer une boite.
Puis-je conduire avec ou est-il plus prudent de la ménager pour le moment?
Pour infos, j'ai une 307 (normal Wink ) 1.6e de 05/2002 et elle n'a pas 75.000kms
merci d'avance pour vos réponses
bon we à tous
presay
MessagePosté le: Sam 28 Juin 08 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
bsr, le mieux et de la ramener chez pigeot pour une remise a niveau rapide avant explosion de la boite,et voir d' ou viens la fuite Wink
Yamakagashi
MessagePosté le: Sam 28 Juin 08 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Soit tu a de la chance et c'est juste les joints Spy ( joint sur la boite ou s'enfonce le Cardan) soit il y a eu un choc sur la boite et elle et ouverte sa fuit ( rare)
Sinon essaye de rouler le moins possible car si il reste tres peut d'huile dans ta boite la tu risque vraiment de la casser.
307 2L Hdi 90 Xs prenium, Jante alu cesam Assen, Vitres teintés , étriers Rouge, Pot Remus , éclairage intérieur Bleu
FAIT DES TONNEAUX VOITURE HS R.I.P
mesigue
MessagePosté le: Sam 28 Juin 08 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Messieurs,
celui qui n'a pas de fuite d'huile avec une boite Peugeot ou Renault d'ailleurs peut être fière.
J'ai la même voiture que toi (1.6l 16V) et elle sointe lègèrement de la boite, j'ai refait le niveau, pas de baisse de niveau de la boite (je l'ai vidangé après d'ailleurs car les vitesses devenaient dûres).
J'en ai profité pour vidanger le moteur et mettre de l'huile un peu plus épaisse (10W40 au lieu de la 5W40) et depuis elle suinte pratiquement plus: conclusion ce doit être le joint spie vilebrequin qui n'aime pas avec le temps les huiles fluides.
Toujours est il que si c'est une grosse fuite ce n'est pas normale
A+
MANU
clamaran307
MessagePosté le: Sam 28 Juin 08 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
mesigue a écrit :
Bonjour Messieurs,
A+
MANU
perso je n ai pas de suintement sur mes 2 307 et a ma connaissance ce probleme n as pas été constaté avec d autres 307 du forum, il doit y avoir un cas sur 10 000... cela fait beaucoup de 307tistes fiers. Clin d'oeil ;)
Cedric_44
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
bah le truc c'est que c'est apparu d'un coup. et depuis ca coule.
en une nuit, j'avais une tâche d'une dizaine de cms...
ce weekend je ne vais pas la prendre et dès demain j'appelle mon garagiste pour qu'il regarde en espèrant que ca ne soit qu'un joint. j'ai regardé dessous hier en la levant avec le crick et je n'ai pas vu de traces de choc.
merci à tous pour vos réponses. je vous tiendrais au courant
Yamakagashi
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
clamaran307 a écrit :
mesigue a écrit :
Bonjour Messieurs,
J'ai la même voiture que toi (1.6l 16V) et elle suinte légèrement de la boite, j'ai refait le niveau, pas de baisse de niveau de la boite (je l'ai vidangé après d'ailleurs car les vitesses devenaient dures).
A+
MANU
perso je n ai pas de suintement sur mes 2 307 et a ma connaissance ce problème n as pas été constaté avec d autres 307 du forum, il doit y avoir un cas sur 10 000... cela fait beaucoup de 307tistes fiers. Clin d'oeil ;)
Pareil je n'est pas de fuite d'huile au niveau de la boite et je fait pas mal de peugeot et très peut ont un fuite de boite. (heureusement pour nous Super content :D )
Sinon je suis a peut prêt certain que ton problème est le joint Spy qui fuit.
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 08 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour le gars du garage, c'est certainement un joint spy. le truc c'est qu'il y en a deux. Un au niveau d'un cardan et un autre au niveau de l'embrayage. Le truc c'est que pour le cardan c'est 1h30 de boulot environ et l'autre 5-6h..... j'espère ne pas tomber sur le mauvais....
chris1092
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 08 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est celui au niveau de l'embrayage change l'embrayage sa sera fais
Picasso 2.0 HDI exclusive
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 08 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'était bien celui-là mais on ne fait rien, il m'a dit que ce n'était pas nécessaire et puis je ne vais pas changer l'embrayage à 74.000kms. ils ont resserré je ne sais pas quoi pour que ca ne fuit plus...
