Peugeot 307 - Voir le sujet - kit eclaté - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kit eclaté
djo78
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 16:35    Sujet du message: kit eclaté Répondre en citant
Bonjour, je voudrai acheter un ke pour ma voiture mais je ne sais pas comment le monté sur mon poste d'origine. Aidé moi car j'en est mare des enceinte d'origine faut que je change. merci d'avance a tous
carambar29
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Je vais te faire part de ma courte expérience.
Comme toi j'en eu vite assez des hp en carton de chez Peugeot mais comme je n'ai pas un gros budget, je ne pouvais pas changer le poste ni mettre des hp très cher.
J'ai donc opté pour un ke en 16,5 pour l'avant et des coaxiaux 2 voies en 13 pour l'arrière. J'ai tout pris chez Blaupunkt pour avoir une cohérence avec la marque du poste et puis car ils étaient en promo chez maxauto à ce moment là.
Pour la mise en place du ke j'ai suivi le topic de karman. J'ai donc démonté l'habillage des portières et j'ai remplacé les boomer d'origine par les nouveaux. j'ai eu juste besoin d'un adaptateur pour brancher les fils. Pas besoin d'entretoise pour visser les boomers.
Pour les tweeters, j'ai retiré les grilles avec un tournevis. Les tweeters sont fixés sur les grilles par un adaptateur.
J'ai déclipsé les tweeters d'origine des adaptateurs et j'ai réussi à mettre les nouveaux à la place.
Pour les fils, même topo que pour les boomers, le petit adaptateur qui va bien.
Et voila, c'est tout le toutime. Bon courage et bon bricolage :-)
Une 307 en Bretagne
307 SW T6 - 1.6 16s HDI - Sport - rouge lucifer
djo78
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
carambar29 a écrit :
Salut!
merci pour ton aide carambar29, mais ai je desoin d'un filtre ou pas?
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour un kit éclaté, oui... le filtre est fournis dans le kit.
djo78
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa je sais mais ai je besion de le branché ou je peut branché les tweeter a la place de ce d'origine
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
bah si t'achètes un kit éclaté mais que tu montes ni le filtre, ni le tweeter, alors ya aucun intérêt...
Si tu veux monter un kit éclaté, tu dois installer le filtre et remplacer les tweeters d'origine par ceux du kit... Rolling Eyes
djo78
MessagePosté le: Mar 10 Juin 08 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis entièrement d'accord avec toi mais le problème que j'ai a l'heure actuelle c'est de savoir ou je prend l'alim pour le filtre. Car sur un filtre il y a 6 borne, 2 pour les tweeter, 2 pour les woofers et 2 pour l'alimentation et c'est cela que je ne ces pas ou raccorder sur mon poste d'origine
Jayce69
MessagePosté le: Mar 10 Juin 08 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je ne vois pas ce qu'il y'a de difficile la dedans, je te fais un petit schéma comme je le comprends avec tes explications:
(désolé du dessin, fait en deux deux sous paint)
Donc pour reprendre ton histoire de filtres, je ne vois pas ce qui te bloque.
La partie alimentation que tu décris est simplement celle des sorties HP au poste autoradio.. rien de plus simple comme branchement. Monsieur VERT ...
En espérant que je me suis fait comprendre et en mettant un bemol sur mon explication par rapport à tes dires.. Rolling Eyes
ehcuag ellenoitcerid ehcelf al éuqolb ia'j ruojnoB
djo78
MessagePosté le: Mar 10 Juin 08 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce que j'ai entouré en rouge sur ton schéma
se sont les encienne sorti de tes woofer qui allai a tes porte.
Si c'est sa alors la d'accord je comprend mieu
c'est peut etre une question con mes comme je ne mis connais pas du tous
je n'ai pas envie de faire des connerie car au prix du ke sa me ferai mal
Jayce69
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ce sont bien les fils qui partent dans tes portières si toutefois le schéma de cablage d'origine est conforme à celui-ci. Je te dis ca car je n'ai jamais encore démonté mon faisseau "son" ni encore changé mes HP et mon poste..(c'est prévu mais pas tout de suite)
Donc a l'heure actuelle je ne connais pas le cablage des 307 en configuration standard..
Sinon heureux te pouvoir te filer un coup de main et effectivement je comprends ton point de vue sur une éventuelle erreur.
Par mesure de précaution, est que tu peux quand même me prendre une photo de l'un de tes filtres en gros plan et zoom sur le bornier et me scanner ta doc d'install si tu en as une. Après au moins on sera sur Wink
Bonne journée Wink
djo78
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée Wink
Je t'ais mis les photos mais elle sont de mauvaise qualité, je t'ai mis une photo du cablage car je n'ais pas de scanner
-Ice-
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
sur entré
IN tu m'est la connection de tes HP origine (si tu ne possède pas ampli )
WF enceinte en 16,5
TW tweeter
Jayce69
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 08 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
icetea a écrit :
sur entré
WF enceinte en 16,5
TW tweeter
+1 Je confirme c'est comme sur le schéma que je t'ai fait Wink
Bon montage ! Cool
djo78
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 08 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Jayce69 a écrit :
icetea a écrit :
sur entré
WF enceinte en 16,5
TW tweeter
Bon montage ! Cool
Merci a toi icetea et a toi jayce69 pour votre aide je ferai ca samedi après le taf ( et que le son pulse )
