Peugeot 307 - Voir le sujet - Menu du GPS "choisir une destination" vide ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jmgb13
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 19:37    Sujet du message: Menu du GPS "choisir une destination" vide ... Répondre en citant
Je viens de tester le montage du RT3 couleur à la place de mon RT3 monochrome. Cela fonctionne, sauf qu'il bip (normal) et que lors de l'allumage, il m'indique que la version n'est pas la bonne et demande d'insérer le CD de mise à jour. J'avais fait passer mon RT3 mono en 6.63 au garage.
En insérant un CD de carto et en appuyant sur la touche menu, guidage, choisir une destination, il n'y a rien ........ idem en appuyant sur le touche mode, j'ai la boussole à gauche et rien à droite (pas de carte), idem en appuyant sur la touche menu, audio, c'est vide : est-ce du au télécodage qui n'est pas encore fait et/ou à la mise à jour du RT3 ?
Cette mise à jour se fait ou ? autoradio RT3 ou bien dans le BSI ?
Qui peut me renseigner ?????
Br3tz
MessagePosté le: Dim 04 Mai 08 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
si tu es en CAN, tu dois demarrer et inserer le cd de configuration 6.62 dans le lecteur!
le rt3 fera la mise a jour qu il faut et finira par ejecter le cd quand il aura terminé!
A savoir que durant cette mise a jour il ejectera le cd 1 ou 2 fois me souviens plus et le ravallera de lui meme. SURTOUT ne pas retirer le cd mais bien laisser le rt3 le faire.
Ca dure env une dizaine de minutes et a la fin le rt3 et l ecran se seront configures pour fonctionner ensemble!
Il te restera plus qu a passer chez peugeot pour entrer ton VIN dans le rt3 pour qu il ne bippe plus!
jmgb13
MessagePosté le: Dim 04 Mai 08 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Merci pour ta réponse.
C'est donc pour cela que le menu est vide ...
Pourquoi en 6.62 je peux le faire en 6.63, non ?
Je vais avoir le CD télématique 6.63.
Br3tz
MessagePosté le: Dim 04 Mai 08 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui en 6.63 aussi mais que pour voiture en CAN que ce soit la 6.62 ou la 6.63 Exclamation Exclamation
jmgb13
MessagePosté le: Mer 07 Mai 08 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses vraiment que mes menus vides le sont à cause de cette mise à jour ???
Dialho
MessagePosté le: Mer 07 Mai 08 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je ne pense pas. Quand tu n'as pas la bonne version de logiciel pour lire ta carto, tu as un message du style "CD non reconnu". Idem ton menu audio n'a aucune raison d'être vide.
jmgb13
MessagePosté le: Mer 07 Mai 08 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais je n'ai rien sur l'afficheur couleur .... la page est vide ....
Dialho
MessagePosté le: Mer 07 Mai 08 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
En résumé le seul affichage que tu as est l'équivalent de ce qui s'affiche sur un monochrome. Il doit y avoir une case "écran couleur" à cocher qque part Clin d'oeil ;).
Edit: mais tu n'as pas encore télécodé. Et si tu commencais par là avant de t'inquieter ? Pas télécodé ou pas du tout installé, vu du BSI c'est un peu pareil.
