jmgb13 307 Addicted
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 27 Localisation : JOUE LES TOURS 34400
zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
jmgb13 307 Addicted
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Avr 08 à 21:15 Sujet du message: |
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
jmgb13 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Avr 08 à 10:41 Sujet du message: |
Il me faut juste défaire les fils des repères 1 (+ perm), 2 (masse) et 3 (réveil écran) de la prise de l'écran monochrome et refaire une prise MQS pour l'écran couleur en ne mettant que ces 3 fils sur les repères 1 (+ perm), 7 (masse) et 2 (réveil écran) sur l'écran DT, par contre pour le cable vidéo de la prise AV dans la boite à gants, sur quel pin de l'écran couleur doit on se brancher : vidéo1 (entrée 3 - masse 9) ou vidéo 2 (entrée 4 - masse 10) ou vidéo 3 (entrée 5 - masse 11) ?
l'audio se branche directement à l'arrière du RT3 (clips MQS à rajouter sur la partie B, n°4 - 10 et 11), c'est bien cela ?
Par contre, si tu as un lien pour Ebay, car je ne trouve rien ...
jmgb13 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Avr 08 à 21:08 Sujet du message: |
Zéphirin,
la prise femelle MQS de l'écran vidéo est elle la même que celle du connecteur emplacement C (noir) ou emplacement B (blanche) du RT3 ??
Car nous avons le choix ...
Cordialement
JMGB13
jmgb13 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 16:31 Sujet du message: |
est-ce que quelqu'un parmis vous possède à l'unité et est prêt à me vendre :
- un emblème de marque Citroën (6560CK) pour mettre sur mon RT3 couleur, car chez PSA, le sachet est de 5 pièces ...
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 18:14 Sujet du message: |
Et non tu as pas le choix pour le MQS il y en a un pour le chargeur CD et l'autre pour le RT3.
De mémoire je crois que c'est la blanche la B
Si tu as un RT3 tu as sans doute le chargeur donc tu dois pouvoir vérifier sur le tiens aussi ;
jmgb13 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 20:04 Sujet du message: |
NON,
nous ne nous sommmes pas compris, je voulais savoir si le connecteur de l'écran couleur était le même que ceux de la prise AMP ....
Merci pour ta réponse !
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 20:28 Sujet du message: |
oui c'est le même de toute manière B ou C c'est pas grave tu ne pourras pas te servir du verrou connecte mais juste du porte clip.
Moi je l'ai collé avec le pistolet à colle electrique .
Facile à defaire en cas de problème
jmgb13 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 20:45 Sujet du message: |
La fibre optique lors du collage, tu l'a juste posé ou tu l'a tenu enfoncé, cars on peux faire un légère pression ...
Vraiment personne pour fournir le verrou noir de la prise de l'écran couleur ?????
plastman 307 de Diamant
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 23:15 Sujet du message: |
| jmgb13 a écrit : | La fibre optique lors du collage, tu l'a juste posé ou tu l'a tenu enfoncé, cars on peux faire un légère pression ...
Vraiment personne pour fournir le verrou noir de la prise de l'écran couleur ????? |
J'ai cherché c'est impossible à trouvé et la colle fait bien l'affaire.
Au dernier moment j'ai mis la colle une fois branché par dessus en le tenant enfoncé . C'est de la colle de pistolet electrique qui colle pas trop mais juste ce qu'il faut pour le maintenir.
jmgb13 307 Addicted
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 17:33 Sujet du message: |
il ne me manque plus que cette information pour réaliser mon installation de RT3 couleur.
qui peux regarder sur son installation et me dire, et par la même peut être me confirmer, sur quelles PIN de l'écran couleur se branche le fil de l'entrée vidéo et le fil de masse vidéo de la prise RCA (jaune) se trouvant dans la boite à gants ???
car j'ai 2 versions :
la première : pin 5 entrée vidéo et pin 11 masse vidéo
la deuxième : pin 5 masse vidéo et pin 11 entrée vidéo.
Est-ce que les autres vidéos sont branchées ??
Merci pour vos réponses !!!!!!
zephyrin 307 d'Or
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
jmgb13 307 Addicted
Posté le: Ven 02 Mai 08 à 15:28 Sujet du message: |
Je viens de tester le montage du RT3 couleur à la place de mon RT3 monochrome. Cela fonctionne, sauf qu'il bip (normal) et que lors de l'allumage, il m'indique que la version n'est pas la bonne et demande d'insérer le CD de mise à jour. J'avais fait passer mon RT3 mono en 6.63 au garage.
En insérant un CD de carto et en appuyant sur la touche menu, guidage, choisir une destination, il n'y a rien ........ idem en appuyant sur le touche mode, j'ai la boussole à gauche et rien à droite (pas de carte), idem en appuyant sur la touche menu, audio, c'est vide : est-ce du au télécodage qui n'est pas encore fait et/ou à la mise à jour du RT3 ?
Cette mise à jour se fait ou ? autoradio RT3 ou bien dans le BSI ?
Qui peut me renseigner ?????
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Juin 11 à 09:51 Sujet du message: |
Elle se fait via le RT3 tu installes le cd de Maj et tu laisse faire..
A pire remet ton 6.63 car ton poste ne doit pas avoir la bonne maj que l'écran ..
307 Griffe
