Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin de conseils pour ventiler un caisson - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jey
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 16:56    Sujet du message: Besoin de conseils pour ventiler un caisson Répondre en citant
bonjours à tous, j aurai besoin de vous pour quelques conseils.
J ai un caisson avec l ampli fixé dessus, et j aimerai le decouper au dos de l ampli pour y mettre 1 ou 2 ventilateurs de pc.
Ce que je voudrai savoir c est est ce que je vais avoir besoins d un transformateur pour les alimenter.
Moi je penser brancher le + au niveau(pour que les ventilos s allume en meme temps que l ampli) du remote et le - au niveau de la masse.
Voila je vous remercie d avant et toutes les suggestions sont le bienvenues.
A+
harman
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le remote ne peux fournir la puissance nécessaire en ampérage pour les que ventilos tourne.
Utilise un boitier relais avec le remote dans ce cas et alimente tes ventilos via une petite ligne tiré du répartiteur positif
jey
MessagePosté le: Lun 28 Avr 08 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
D accord merci pour les infos
En fait il faut que je me trouve un boitier qui se branche sur mon + et qui ne laisse passer le courant que quand il reçoit du jus par le remote (si j ai bien compris)
Et pas le plus grand es hasards, est ce que tu saurais où on trouve ce boitier stp?
harman
MessagePosté le: Lun 28 Avr 08 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
en voila un exemple.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=218659&langId=-2&ItemHighLightId=218663&from_fh=1&category=recherche
il en existe différent sorte. Je ne suis pas un pro dans les relais. Possible que d'autre modéle soit plus adapaté pour cette usage.
renseigne toi au besoin.
jey
MessagePosté le: Mar 29 Avr 08 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oki je te remercie beaucoup j irai voire ca dès que j aurai un peu de temps.
A+
