Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme au freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Flymounet
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 11:42    Sujet du message: probleme au freinage Répondre en citant
Bonjour , quand je freine a 130 voir plus mon volant se met a vibrer beaucoup ca serai a cause de quoi ? parce que a 50 70 mon volant vibre lergerement au freinage mais plus je freine vite plus il vibre ! merci d'avance Hiiiiii :)
307 XT Premuim 2l HDI 110ch Avant Et Maintenant 307 1.6HDI 110ch Executive Pack RT5 By Kariolys
smarechal
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
SAlut,
Sans être mécano, je dirai disques de freins voilés.
307 SW 2.0 16V BVA PACK (2003).
actarus
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour moi je dirais disques de frein usés ou les plaquettes tout simplement donc change tes disques ou tes plaquettes
seb
Flymounet
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
donc ca vient bien des freins ? De toute facon la voiture est encore garantie donc c'est le garage qui va les changées :@ mais c'est les 4 ou ca peux etre que une ?
neunologue
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi aussi j'ai eu ce problème mais sur une 205, et j'ai du changeer les disques avants qui étaient voilés.
J'y connai pas grand chose mais si c'est ton volant qui tremble je pencherai pour dire que seuls les disques avant sont à changer, si c'est bien eux les responsables.
Flymounet
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ba la voiture ca fait que 2semaine que je l'ai donc c'est pas possible que ce soit moi qui est voilé les disques puis deja je voit même pas comment on peux les volés !
Alex78
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les voitures freinent beaucoup plus de l'avant que l'arrière.
Demande leur de vérifier les 4...
A+
supermarmote
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
suffit d'un freinage brutal et hop, plus de disques... ils surchauffent et finissent par se voiler
Flymounet
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que elle freine tres bien mais en roulant a plus de 100km/h au freinage volant qui fibre c'est tres tres desagreable mais sinon les freins freinent tres bien Confused donc ca va etre certainement les disques a changé ?
supermarmote
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
même voilés les freins restent efficaces
à mon avis ce sont bien les disques, la meilleure chose à faire est de les faire vérifier Clin d'oeil ;)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pour ma part (HDi 70 de 2002), c'est pareil, au dessus de 130 ca tremble énormément! J'ai fait rectifier les 4 disques et j'ai acheté des plaquettes neuves (Peugeot à l'AV, Bendix à l'AR), mais ca fait toujours pareil! Finalement je me suis résigner à ne pas freiner au dessus de 110 et anticiper en utilisant le frein moteur Clin d'oeil ;)
[HS]
Pour les sceptiques, oui, même à 3 hommes dans la voiture, le HDi 70 atteint 140 assez facilement... J'ai jamais osé aller plus vite, mais à 130 je suis qu'à 3000tr, et ma puissance max se situe à 4000tr o_O Par contre impossible de maintenir la 5ème sur côte. C'est probablement mon volant de BV qui est HS. Ma ZX 1.4i me le faisait aussi avant que je ne change la BV pour celle d'une 306 1.4i...
[/HS]
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et bien moi quand je recul et que je freine ça fait du bruit (vibration) Shocked
ALAIN13
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je rencontre un problème de disques AV voilé sur ma 307. J'ai changé les disques + plaquettes une premiere fois a 60000KM, rien d'anormal. A 70000 la voiture a recommencé a vibrer au freinage et a 80000 j'ai du renouveller l'opération il était impossible de faire un freinage correct. Aujourd'hui a 100000km un léger tremblement se fait ressentir a nouveau, donc je vais devoir y repasser. Je ne trouve pas normal de devoir changer tous les 20000km sourtout que les pieces d'origines ont tenue 60000km.
Pour info me conduite est cool (HDI90cv) et je fais du 50/50 ville autoroute. La voiture a toujours était entretenue chez M Peugeot cela m'a valu une remise de 150€ lors du changement a 80000 apres réclamation au constructeur.
Quelqu'un rencontre t'il aussi se défaut ?
Flymounet
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
ba moi c'est la 1ere fois
